Проектирую комбинированное отопление - нужна дельная критика
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем fisun, 12.08.16.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Автокад это продвинутая чертилка и ничего без дополнительных навесок а acad считать не будет.
    При любом изменении в проекте необходимо ручками все менять. Дополнительные программы для
    acad решают эту проблему. При расчете контура отопления трубы можно чертить любым диаметром, задать необходимые параметры для расчета: плотность теплоносителя, напор, температуру теплоносителя и падение давление па/м и нажать "рассчитать". Программа подсчитает гидравлику спецификацию и это в 3D. Но одно плохо стоимость этих программ и специалист который умет работать в этих программах вряд ли возьмется за подобный заказ.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Появился теплотехнический расчет. Сделали какую-то работу, но я в этой табличке ничего не понял. Можете посмотреть и дать комментарии?
    Спасибо.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    На окнах (однокамерный стеклопакет) и утеплении (стены не утеплены, крыша всего 150 мм) Вы явно сэкономили, отсюда и удельная цифра теплопотерь в 109 Вт/м2. Расплачиваться Вы будете большей мощностью системы отопления.
    Основной столбец, на который надо смотреть Qот - это и есть значения расчетных теплопотерь помещений, которые должны покрываться системой отопления.
    В проемах ведущих на кухню по хорошему должны быть предусмотрены разделительные швы, а не загогулины теплого пола. Контур в коридоре я бы сделал "двойным змеевиком".
    Если ставите ванну у внешней стены (что является весьма спорным решением с инженерной точки зрения), то лучше под ней все-таки сделать контур теплого пола.
    По радиаторной системе отопления комментировать нечего, так как ничего нет: ни размеров отопительных приборов, ни их обвязки, ни диаметров труб.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    На самом деле я планирую двукамерные стеклопакеты с i стеклом, а так же 200 мм утеплителя. Просто в черновой версии он это не учел. Но вроде как уже исправил.
    Вот, что он пишет:
    Проект доделаем. Расчет теплопотерь привел в соответствие. Разделительные швы будут, они загогулинам не помеха и загогулины не помеха разделительным швам (если все правильно сделать). Загогулины нужны чтобы не было холодных зон. Загогулины могут мешать установке дверей, если монтажники дверей будут крепиться к полу длинными дюбелями. Контур теплого пола в коридоре переделаю на змеевик. Ванная у наружной стены это плохо. Как компенсационное мероприятие могу предложить сделать теплую стену - завести трубы от коллектора отдельным контуром и проложить их внутри наружной стены ванной комнаты. Также, если принять во внимание исключительные теплоизоляционные свойства керамических блоков, то компенсировать теплопотери в ванной комнате можно только с помощью теплого пола, а полотнецесушитель позволит поднять температуру воздуха до 24-25 градС. Теплая стена на 100% может гарантировать комфорт. Можно завести на неё часть труб теплого пола (но тогда не получится регулировать температуру и включать-выключать отдельно теплый пол от теплой стены). Контур теплого пола продлю под ванную.
    И приложил исправления и даже расчетную смету.
    Можете посмотреть, дать свои комментарии? Буду очень признателен!
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Комментарии от Вашего проектировщика вполне внятные.
    Единственное. Теплая стена делается отдельным от контуром от распределителя теплого пола.
    А что касается разводки и спецификации, то, например, полипропиленовая труба в разводке отопления инородно выглядит. "Сшитик" в полах, в обвязке котла я усмотрел сшитый полиэтилен KAN Therm (что приятно), а в разводке отопления Вы хотите пустить полипропилен. Это конечно дешевле, но уж как-то не "по фен-шую".
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Проектировщик обновил Расчетную Смету, а так же обновил план радиаторов и добавил схему котельной.
    Буду ОЧЕНЬ признателен за дельную критику / комментарии.
    Спасибо!
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья! Вопрос крайне актуальный :) Так же очень было бы здорово услышать советы, можно ли как-то оптимизировать систему, чтобы было подешевле без существенной потери качества :)
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые коллеги! Проектировщик сдал проект, в наборе:
    Проект ОВ
    Расчет теплопотерь
    Смета
    Спецификация
    Гидравлический расчет (не могу открыть, он в программе Danfoss CO 3.8)
    Есть еще возможность "заставить" его внести исправления, если таковые требуются. Буду оооочень признателен за подсказки. Спасибо!
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Расчет выложите или вышлите.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Вложил в архиве. Без архива не дает прикрепить
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Освежу тему.
    Планирую комбинированную систему:
    Первый этаж: радиаторы + теплый пол по всему этажу (в жилых помещениях ламинат, в нежилых - плитка).
    Второй этаж: радиаторы + теплый пол в ванной
    Гидравлический расчет и т. п. есть, выше выкладывал.
    Сейчас подправили схему укладки теплого пола - может ли кто-то подсказать, где с ходу видны ошибки?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Выглядит вполне достойно.
    Лично у меня замечание одно: краевую ленту в кухне по периметру помещения, смысла ее делать по границе кух. гарнитура нет.
    Длинный и узкий коридор разбил бы еще в одном месте и, соответственно, немного изменится раскладка.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Да, там явная ошибка с лентой. Спасибо
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Посмотрел новое видео про внутрипольные конвектора.
    Если кратко - в большинстве случаев это отстой, причем это мнение я уже слышал раньше несколько раз. Не очень эффективно, не очень надежно, травмоопасно, сборник грязи, дорого и т. п. Сейчас еще вопросы экономии весьма актуальны и в общем, я думаю, что надо отказаться от двух внутрипольных конвекторов. Может быть такая альтернатива?
    Внутрипольные конвектора я рассматривал около двух распашных стеклыннх дверей а-ля французский балкон. Кроме этого в помещении будет теплый пол.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
