Выровнять дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем eobuhov, 12.08.16.
  1. eobuhov
    eobuhov
    eobuhov
    Лента - гут, но проще тогда вообще продать участок с домом и добавить на новый эти 200-250 тыс...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @eobuhov, а вы думаете что плита - это что-то очень дорогое и сложное? соорудить опалубку высотой 30 см по периметру намного проще чем две опалубки высотой метр-полтора (для ленты). Арматуру связать тоже ничего сложного. Плиту 10х10 можно спокойно сделать за 10 дней одному.
    Когда строили ваш домик, то, понятное дело, использовали то что дешевле и проще. С другой стороны, я не понимаю этих фундаментов из блоков, поставленных на голую землю. Как это можно назвать фундаментом - тоже не понимаю. Причем в 90е не было манипуляторов, которые могли бы привести и сразу поставить блоки. Надо было одной машиной привести, а кран должен их расставить. Наверное так делали люди, у которых друзья/родственники работали на этой технике и могли использовать её "за бутылку".
  3. eobuhov
    eobuhov
    eobuhov
    Как туда ставили блоки я не помню, но щебня под них насыпали. Перетаскивали скорее всего с помощью чье-то матери и грубой мужской силы)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плита дороже. Да и на излом слабее ленты. Без утепления сильно перекашивается весной.
