1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Гильзовать ли кирпичный дымоход для газового котла нержавейкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mitka2005, 12.08.16.
Труба газового котла из кирпича, вставить ли в нее гильзу из нержавейки?
  1. Да, вставить
    148 голосов
    78,3%
  2. Нет, оставить трубу из красного кирпича как есть
    41 голосов
    21,7%
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вот эта неоднозначность по площади, съедаемой закругленными углами овальной гильзы, и позволяет усомниться в равнозначности внутреннего диаметра d-150 и овальной гильзы 100/200.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется, нужно площадь сечения овальной гильзы 100*200 мм, рассчитывать как сумму площадей квадрата 100*100 (0,01*0,01 =0,001) и круга диаметром 100 мм. (0,05*0,05*3,14 = 0,00785)
    Итого = 0,0018м2 это 180 см 2, что соответствует площади канала круглого сечения диаметром 150 мм (176 см2).
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Поверьте на слово… почти 20 лет работы с дымоходными системами. Ну и ассортимент производителей, в частности CRAFT, включает в себя стандартное изделие «тройник овальный с подключением потребителя» - 100*200 идёт с подключениями до 160 мм, а 120*240 для 180-200.
    Ну и просто сравните овал, как классическую геометрическую фигуру и дымоходную овальную гильзу… увидите разницу.
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Судя по альбому решений Craft и прейскуранту 100/200 до d150, это уже 120/240 до d200.
    Собственно вопрос скорее риторический, граничащий на пределе допустимых значений, видимо.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Раньше было до 160 мм, сейчас ассортимент типоразмеров сократили и 160 уже нет… но неважно.
    Здесь же понятно ведь:
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    По логике вещей да, раз d150 ставится на тройник для 100/200, "значит это кому-нибудь нужно" (с) В. В. Маяковский.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вас никто не ограничивает в выборе… можете взять 120*240 и подключить туда 150, но сечение будет уже избыточно, что может отразиться на стабильности тяги или расходе топлива.
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Не вижу смысла для своего одноэтажного дома в гильзации такого сечения для выстраиваемой шахты дымохода 140х270 с учетом утепления канала в холодных зонах и обеспечения свободного хода трассы гильзы. Да и отапливаемая площадь не столько велика в ~140м2, поэтому скорее всего диаметр дымохода самого котла будет в районе 120-140мм. Плюс да, вопрос тяги никто не отменял, ради чего в том числе все это делается.
  9. 807838
    807838
    Как эстетично организовать сбор конденсата в гильзованном кирпичном дымоходе?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чуть ниже тройника с конденсатоприемником делаете люк для обслуживания. Сам штуцер отвода конденсата глушите съемной заглушкой или краном:
  11. 807838
    807838
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В проем монтируется лючок.
  13. 807838
    807838
    Больше интересовало как выполнен дренаж с конденсатосборника, как проложена труба с него в канализацию.
    И еще, если низ сделан как конденсатосборник, то как выполнить требование по карману-чистке дымохода? Или там низ съемный?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не обязательно. Поставьте кран и сливайте в емкость (если он ко времени осмотра сам не испарится). Опять же, количество конденсата сильно зависит от типа агрегата и режимов его эксплуатации. Если есть прям острая необходимость в дренаже, делайте штробу или выводите на стену под люком….
    Конденсатосборник съемный естественно.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня есть недопонимание как сделать конденцатосборник съёмный, если заглушка идёт внутренняя, что бы конденцат не капал, надо садить на герметики, тогда съёмным не сделать?
