1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Гильзовать ли кирпичный дымоход для газового котла нержавейкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mitka2005, 12.08.16.
Труба газового котла из кирпича, вставить ли в нее гильзу из нержавейки?
  1. Да, вставить
    148 голосов
    78,3%
  2. Нет, оставить трубу из красного кирпича как есть
    41 голосов
    21,7%
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсатосборник - это чашка со штуцером и она имеет такой же раструб с прокаткой под хомут, как и все остальные элементы системы. Т. е. надевается снизу на тройник или опорную площадку и фиксируется хомутом и также легко снимается. Штуцер для отвода конденсата имеет резьбу, на которую накручивается заглушка или кран либо подключение к системе нейтрализации или канализации.
    Здесь видно хомут:
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Кондецатоотвод внутренний, разве через него не будет сочится конденцат, ведь капельки стекают по стенкам трубы.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все собирается по конденсату. Внутренний идет для сэндвича, т. е. вставляется внутрь наружной трубы сэндвича. Никаких капелек там нет и не может быть.
    Думаете производитель ошибся или недодумал?
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я просто примеряюсь к своей ситуации, как менее болезненно сделать слив конденцата, у меня выведены уголки. И горизонтальные участки без герметика не прокатит.
    С пластиком проще.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через «уголки» не правильно. Должен быть нормальный доступ через тройник для обслуживания.
  6. odinstrou
    odinstrou
    odinstrou
  7. odinstrou
    odinstrou
    odinstrou
    Здравствуйте, участники форума!
    Строим 2-х этажный дом из пеноблоков с габаритами 10х11м по внешнему контуру (9х10м по внутреннему). Чердак по проекту был холодный - решили сделать утепленный с заходом по лестнице со второго этажа и увеличить высоту конька. Проектом предусмотрено помещение установки отопительных приборов (ПУОП). Дымоходы и вентканалы вертикально проходят свозь несущую кирпичную стену толщиной 380мм начиная с 1-ого этажа. Дымоходы (основной и резерв) имеют сечение 140х160мм, вентканал от ПУОП 140х160мм. Кстати от плиты и кухни 270х160мм!
    Планируем устанавливать следующее оборудование (с типом, моделью еще не определились): газовый котел (используем основной дымоход) и, возможно, бойлер для нагрева воды (используем резервный дымоход).
    Выкопировки из планов этажей на отм. +0.000 и +3.300 прилагаю.
    Кстати на прилагаемых планах 1-ого и 2-ого этажа видно, что на каком-то из них ошиблись с обозначением вентканалов - похоже, что на плане второго этажа сместили обозначение от ванной и холла.
    Прочитав разную информацию и мнения понял, что видимо придется гильзовать каналы.
    Также понял, что лучшее решение - это нержавеющая сталь 316.
    Стену начали делать из полнотелого кирпича, но не красного - подняли на высоту 0,5м над уровнем плиты перекрытия. Сейчас завезли красный полнотелый кирпич и планируем дальше выкладывать стену - надо поднять стену до отметки +2.750 для армирования монолитного пояса (ему еще сохнуть и твердеть надо, а за это время планируем решить вопрос гильзования).
    Вопросы:
    1) С какой отметки надо начинать выкладывать стену красным полнотелым кирпичом;
    2) Можно ли делать стену комбинируя разный кирпич: красный полнотелый - в районе дымоходов и светло-желтый полнотелый в районе вентканалов (т.е. примерно 1/3 стенки из красного и 2/3 из светложелтого);
    3) Возможно ли оставить проемы в дымоходах для последующего монтажа тройников для подключения котла и прочистки, а также для конденсаторосборника;
    4) Если по вопросу 3 ответ положительный "да", то какой должен быть размер этих проемов;
    5) На каких отметках делать проемы для подсоединения котла, для прочистки и конденсатосборника
    (увидел, ы форуме, что 500мм от не горючего потолка до подсоединения котла и 250мм между прочисткой и подсоединением котла);
    Прошу простить; если вопросы Вам покажутся неуместными и наивными, но время вместе с погодой гонят вперед, решения по оборудованию для котельной еще нет (быстрее строим "коробку" здания), вот и возникли срочные вопросы по вентканалам.
  8. odinstrou
    odinstrou
    odinstrou
    Вот выкопировки из поэтажных планов.
    Стена шириной 380мм, минус размер вентканала 160, остается 220мм на опирание плит с 2-х сторон (по 110мм каждая).
    Получается, что дымоходы и вентканалы проходят между плитами перекрытия практически касаясь их.
    Возникает еще вопрос:
    6) Как герметизировать эти проходы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или 0,5 метра от уровня ч/п, или согласно проекта на дымоходы, который нужно сделать.
    Если оба вида кирпича полнотелые керамические и имеют одинаковый формат, например 1НФ - можно.
    Можно и нужно.
    Проем начинается на уровне 0, 5 метра от пола и заканчивается на 0,5-0,25 метра от потолка.
    Зависит от типа котла, и обстоятельств помещения.
    Если не предполагается гильзование каналов, нужно разрабатывать отдельное проектное решение.
  10. odinstrou
    odinstrou
    odinstrou
    То есть проем единый от пола до потолка? Без перемычек?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если предполагаете гильзовать каналы после строительства шахты, то проемы должны быть достаточные для того, чтобы завести туда метровую гильзу. На предыдущей странице выкладывал фото такого примера: https://www.forumhouse.ru/posts/31466732/
    Но лучше гильзовать одновременно с возведением шахты, только надо контролировать процесс, чтобы гильзу не завалили раствором.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А лучше - делать тройник и ревизионную дверку выводить на поверхность.
    Смотреть ревизию в 5:49 и 7:47
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я именно это и имел ввиду - люк для обслуживания и есть «ревизионная дверца на поверхности» стены.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите.
    Я подумал, что дверку предлагаете использовать для доступа к висящей заглушке.
  15. 807838
    807838
    А как можно это завалить гильзу раствором? Умышленно если только.
