1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Гильзовать ли кирпичный дымоход для газового котла нержавейкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mitka2005, 12.08.16.
Труба газового котла из кирпича, вставить ли в нее гильзу из нержавейки?
  1. Да, вставить
    148 голосов
    78,3%
  2. Нет, оставить трубу из красного кирпича как есть
    41 голосов
    21,7%
  1. madrid6223
    madrid6223
    madrid6223
    Если каналы будут гильзованными, можно облицовочным пустотелым, а примыкание делать планкой.[/QUOTE]
    Планку примыкания планирую через штробу запускать, чтоб избежать затеканий влаги. А в пустотелом кирпиче сильно не наштробишь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Планку примыкания планирую через штробу запускать, чтоб избежать затеканий влаги. А в пустотелом кирпиче сильно не наштробишь.[/QUOTE]
    Планку просто загерметизировать силиконовым или битумным герметиком.
  3. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Может и мне поможете в одном вопросе. Рассыпался дымоход частично, хотел переложить, но потом подумал сделать из колец как на промышленных заводах. Пару лет назад попали мне в руки дымовые трубы котельной от завода Яринжком, как думаете, есть смысл такой поставить? Он же вечный будет по сути)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой диаметр?
    Может Это асбесто-цементные муфты?
    Покажите фото и есть ли на них маркировка.
  5. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Сфоткать пока нет возможности, трубы на даче лежат, ближе к выходным, если не разберусь, фото закину.
  6. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Нужно Ваше мнение:
    При строительстве коробки не загильзовали кирпичный дымоход14*14. Монтажники отопления проштробили дымоход и вставили туда квадратную гильзу из нержавейки 13*13.
    Котел хочу Протерм Медведь 40 PLO- требует диаметр дымохода 150мм.
    Мне не хватает площади дымохода 76мм.
    Что можно предпринять или не критично?
  7. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    @Sonya 1967, к сожалению критично. Вам можно теперь подключать котел с дитаметром выхода 13 см. Если будете подключать газ, понадобится акт пожарной экспертизы. Пожарник ее не подпишет, поскольку по требованиям диаметр дымохода должен быть не меньше диаметра выпускного патрубка котла. И еще, эти пожарник у меня был въедливый, что собака. Я, чтобы ускорить процесс, сам за ним на машине приехал, под белые руки на передние сидение, будьте добры, пожалуйста, а он гад по полной программе дрючил. В дымоходы сам чуть не залез и зеркальцем смотрел и на чердак залез посмотреть, как они там проходят и вентканал в кухне линейкой замерял, смотрел на план кухни, что-то там сам с собой говорил. Но в конце концов подписал, сказав следующее - будете ставить котел, смотрите, чтоб диаметр выходной был не больше 150 мм. У меня это диаметр дымохода. Так что собаки они еще те! Я бы на вашем месте вообще не заморачивался - поставил турбо, коаксиал вбок и все, никаких проблем!
  8. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Всем, кто гильзует дымоходы - очень рекомендую утеплить его начиная с чердака до самого выпуска. Самое простое - минватой обмотать в процессе строительства. В будущем проблем с конденсатом не возникнет.
  9. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Ребята, нужен совет.
    Имею 2 кирпичных дымохода под камин и под газовый котел и буду естественно гильзовать.
    Есть смысл заморачиваться с сендвичем или будет за глаза одностенной трубы?
    Хочу Вулкан поставить из нержавейки.
  10. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Под камин однозначно одностенной трубы хватит за глаза. От камина конденсата нет, он или работает или нет. А вот для газового котла все зависит от режима. Если будет включаться-выключаться, то лучше трубу утепленную ставить, чтоб конденсата небыло. Сендвич дорого, можно просто обматать утеплителем в верхней части, где чердак
  11. паоло
    паоло
    паоло
    Можете еще рассмотреть композитный вкладыш фуранфлекс. Смонтируете за один день.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для котла лучше - Крафт из стали 316.
    И нужно не просто трубу, а с опорой, тройниками и конденсатоотводом.
    Если со схемой будут проблемы - обращайтесь! Помогу.
  13. Олег
    Олег
    Олег
    Алексей, помогите пжл со схемой. Т. к. делать буду не я, а нанимать человека. Я боюсь ошибиться.
    Моя задача правильно закупить необходимое.
    Мои данные:
    Имеется короб из кирпича из трех каналов (см. выше) - ширина одного канала 270 мм
    Высота от пола до козырька трубы 9 метров
    Хочу в котельной повесить котел прямой трубой - без колен.
    котел Vaillant atmoTEC plus VUW 240/5-5 - 24 кВт
    Диаметр дымохода 130 мм
    Распишите пжл, какие артикулы мне закупить и в каком объеме. И если не сложно подскажите где приобрести в Москве, чтобы не попасть на подделку.
    Очень вам благодарен за помощь.
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, проблема следующая, образуется конденсант на всей кирпичной кладке. Единственный вариант разбирать всю кладку и гильзовать её?
    Есть ли шанс спасти кладку стены дома, подсоединив дымоход котла выше к потолку (на фото видно, что такая возможность имеется), тем самым, может, всю стену не прийдется разбирать, достаточно будет прогильзовать на выходе после кровли?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для этого нужна схема предполагаемого варианта.
    Можем здесь, если считаете, что другим может это оказаться полезным.
    По прямому подключению котла есть сомнения в допустимости, но об этом потом.
    Контакты по комплектации отправил в личку.
    :hello:
