1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Гильзовать ли кирпичный дымоход для газового котла нержавейкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mitka2005, 12.08.16.
Труба газового котла из кирпича, вставить ли в нее гильзу из нержавейки?
  1. Да, вставить
    148 голосов
    78,3%
  2. Нет, оставить трубу из красного кирпича как есть
    41 голосов
    21,7%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В какой части вы увидели, что МДК 2.03.2003 или приказ Минстроя 1614 противоречат Градостроительном Кодексу?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -изучайте .
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит не в курсе.
    пустое всё это
  4. IgorIG
    IgorIG
    IgorIG
    Помогите, пожалуйста, советом. У меня будет твердотопливный котел, который потом переделается на газ. Если кирпичный дымовой канал проходит внутри дома, а начиная с чердака утепляется, то может его не нужно гильзевать нержавейкой? Если канал теплый, то конденсата, наверное, не должно быть?
  5. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Современные газовые котлы выбрасывают газ почти комнатной температуры, причем с перерывами в работе (5 минут котел работает, полчаса отдыхает). Получится так: канал заполнен теплым влажным воздухом, подача газа прекратилась. Газ остыл и конденсировался, а может в верхушке замерзла вода, потом котел включился, прогрел трубу, все повторилось. Кирпич сыпаться начнет. Но вот вопрос по твердотопливному котлу, не прогорит ли нержавейка?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим согласен.
    Но вот если котел такой что сжигает нержавейку, его место в металлоломе.
    Он греет небо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не полная гильзовка, о скопившаяся внутри сендвича влага стекает вниз, на кирпич, и разрушает его.
  8. IgorIG
    IgorIG
    IgorIG
    Спасибо всем за ответы, вы разрешили мои сомнения)
    Может тогда еще подскажете, каким образом закрепляется труба из нержавейки в вентканале?
    У меня дымоход 140х270, а выпуск у котла d150. Вероятно придется гильзовать овальной трубой?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С помощью стандартных креплений производителя - опорная площадка на консолях под тройник, конденсатоотвод, дистанционные хомуты.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно подробно описал это здесь:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
  11. IgorIG
    IgorIG
    IgorIG
    Спасибо, огромное за помощь.)
    Алексей, подскажите пожалуйста, через какое расстояние по высоте нужно устанавливать дистанционные хомуты распорки для крепления гильзы в кладке?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они не крепят, а центруют.
    желательно на каждый стык.
  13. IgorIG
    IgorIG
    IgorIG
    Спасибо, Алексей.
  14. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, очень прошу помощи и советов: подскажите пожалуйста: дом двухэтажный из теплой керамики будет отапливаться газом.
    Дымоход кирпичный, спроектирован в стене (внутренней).
    Прочитав тему понял, что нужно гильзовать. Вопрос:
    1. Какой материал гильз выбрать: нержавейка? Сталь?
    2. Не прогорит ли гильза со временем?
    Не хочется через 5 лет разбирать кладку для ее замены.
    3. Чердак холодный, понимаю что необходимо гильзу утеплять. Утеплять надо только на уровне чердака и крыши или с самого низа?
    4. Как и чем лучше утеплять?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гильзовать обязательно!
    1. Нержавейка, Марка стали AISI 316L (1.4404)
    2. Срок службы более 50 лет.
    3. Утеплить можно только в холодной зоне.
    4. Базальтовый утеплитель высокой плотности от 80 кг/куб.м.
