Теплоизоляция стены парилки у печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем reshofer, 28.06.09.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я себе тоже к печи "Ангара" от Термофора ставил экраны от Теплодара. Все очень замечательно встало, стена не греется. Кстати, у Ангары труба не ближе к передней части, а ровно посередине - очень удачный вариант.
  2. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Построил я пристройку к дому, в которой и сауна и душевая будет и Ермак16Т прикупил. И начал я печку пристраивать, а до стены деревянной 200мм. получается от боковой стенки печи и кинулся я в сети интернетные теплозащиту хорошую искать и нашёл лист заветный "ВЕРМИКУЛИТ" называется.кто работал с этим материалом, поделитесь опытом?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Константин! Вот, уж, спасибо так спасибо! В последней ссылке где-то есть потолочный металлопрофиль ! Это, ведь НАИЛУЧШИЙ теплораспределитель для скорейшего прогрева стен в экспрессбанях! Конечно, плоский металл вплотную к утеплителю был бы эффективнее, но мы же делаем абашино-липово-осиновую вагонку по фольге. И это правильно в связи с энергоотрицательным воздействием на организм древесины этих пород (в чем сомневаюсь, кроме осины). А вот скомбинировать профиль по огнеизоляции на прилегающих к печи стенах с вагонкой на удаленных от нее , это изюминка, которую следует "обсосать"!
    Да, братцы, поделитесь опытом, у кого он есть, пожалуйста!
    Сам, как бывший отличник по минералогии в московском геологоразведочном ин-те, помню, что вермикулит - слюда с Н2Осодержащей кристаллической решеткой, которая при нагреве (например, в пламени спички) активно увеличивается в объеме, что позволяет ей заполнить полость, в которую эта слюда заключена. К примеру: в рекламе известных китайских дверей типа "Форпост" этот материал якобы применялся в качестве наполнителя-утеплителя в полостях двери, и в моем сознании отзывался доверием. Однако, недавняя телепередача о беспомощности этих дверей перез вандализмом (вскрываются консервным ножом) показала, что в них, как правило, закладывают обычный картонный сотопласт. Пардон, это уже тема по дверям :|:! Кто пользовал заветный лист, поделитесь, пжлст!
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А почему не устраивает лист нержавейки (сейчас подаются красивые, разных размеров), под него тонкий лист базальтовой ваты, воздушная прослойка.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Очень даже устраивает!! И плоский лист правильнее: он моментально распределит тепло по всей своей поверхности, чем поможет экономной энергетике парной! Просто "лапшовая" поверхность профиля может эстетичнее сыграть в интерьере из вагонки (ИМХО). Только эти потолки, как правило, из алюминия (только сейчас оглянулся) с каким-то покрытием. Как поведут себя в банном климате? Будь из нержавейки, окажется огого, как дорого! Так что: мечтаем, советуемся, выбираем!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сделал вот такие экраны на потолок: пирог= вагонка+СМЛ+нержавейка+керамогранит
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Хорошо! Кирпич не хочу, керамогранит на полы, в экраны и на стену (стЕны) у печи! А СМЛ достойно держит жар (в смысле защиты древконструкций)?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сам СМЛ не горит вроде до 1500 градусов. Как будет защищать дерево пока не знаю - провожу эксперименты, слежу за процессом. Доложусь о результатах:)
  9. petrg06
    petrg06
    petrg06
    Гость
    бревно .фольга брус 30.гвл. экран нержавейка .и минерит . и можно спать спокойно
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вчера начал возводить стену возле печки. Делаю из кирпича. Кирпич ставлю на ребро, т.е. получается толшина стены 1/4 кирпича. Если возводить даже в полкирпича, то она будет слижком тяжелая. Кирпичная кладка будет только возле печки. А оставшуюся часть стены сделаю каркасную. Сделаю каркас из бруска 50х50 вставлю утеплитель и сверху зашью вагонкой.
    Только вот мучает вопрос на сколько надежна будет кладка толщиной 1/4 кирпича. Кто какой тольшины стену делает вокруг печки? Или поделитесь секретами как сделать стены более прочной.
  11. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    В хрущевках такие стены армировали деревянным каркасом.
    Думаю если примените железную арматуру, получится достаточно жесткая конструкция
  12. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Ряды кирпичей, по горизонтали, можно армировать тонкой стальной проволокой, в три – четыре жилы с зазором, закрепленных к краевым брускам. Толщина проволоки – треть от толщины клеевого раствора. Можно сделать ещё сложнее – использовать стальные шпильки (обрезки гвоздей), для связи соседних рядов и в углах. Только отверстия под шпильки, в кирпичах, сверлить с запасом, чтобы тепловое расширение шпильки не раскололо кирпич.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Нарезать узкие полосы из сварной сетки диам 1мм ячейка 10х10 или 20х20 и заложить в каждый ряд.Я бы еще фольгу на деревянную стенку степлером присобачил,а потом кирпичи клал.
  14. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Изоляционных материалом может служить фольгированная базальтовая вата или не фольгированная. Нечто подобное используется при изоляции короба при возведении каминов.Но,в парной наверняка,нужно эту вату спрятать за нержавейкой.В моем случае,я обошелся только нержавейкой, отодвинув ее от стены через керамические изоляторы,типа РШ-4.В качестве керамического изолятора м.б. и куски керамической плитки (просверлив в них отверстия). Под потолком,я установил кусок листа из нержавейки,чтобы пар,при подаче воды на камни,не увлажнял вагонку,а как бы отражался, ИМХо...
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    юбиляр
    Позвольте небольшой коментарий к вашему фото.
    Экраны сделаны хорошо и вполне красиво.
    Я предлагаю вам убрать камень который находится выше кромки печи.
    Он никогда не нагреется до необходимой кондиции и будет давать только низкотемпературный тяжелый пар, чем не доставит удовольствия.
