Теплоизоляция стены парилки у печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем reshofer, 28.06.09.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Дёшево и сердито, если нормальный кирпичь ещё и красиво.
    При кладке желательна связка со стеной.
    Я просто в месте шва вбивал гвозди в стену, до кладки.
    Хотите по сырому после кладки.
    Хотите длинными саморезами без стука.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уточните пожалуйста,что значит необходимая кондиция?
    Если стена сядет,гвозди разрушат кладку.
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Для получения легкого пара в старину камни разогревали до свечения открытым огнем, а это температуры 600 - 700*С.
    В металлических печах камни нагреваются до температуры 300 - 400*С и пар соответственно получается тяжелее и соответственно ощущается по иному.
    Камень, наложенный сверху каменки на камни без прямого контакта со стенками топки, будет нагреваться от контакта с другими камнями и интенсивно охлаждаться воздушными потоками, по нашим замерам его температура часто не сильно превышает 100*С. Разница в паре резко ощущается.
    Не зря многие устраивают "паровые пушки", чтобы получить пар с нижних более нагретых камней.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну. не совсем так, Константин: эстетику не запретишь (засыпка "с горкой" смотрибельнее, чем "вровень"). Да и 10-15 кг камней сверху прогреются быстрее, чем кирпичная кладка у пола (вот что я бы совсем убрал!). А вот организовать подачу "поддачи" к самым горячим камням приветствую!!
    К стати: у Синели была прекрасная банная С 36! (60квт!) Пошли на поводу у потребителя - углубили емкость для кам.засыпки, чем ухудшили условия сгорания дров и получили 45-50 квт. Назвали С 35!:)]!
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Согласен с вами - у каждого свое видение красоты и практичности, однако позвольте не согласиться с тем что данная засыпка камней с горой не несет с собойни каких отрицательных эффектов.
    Допустим, вы установили "паровую пушку" и получили пар с нижних слоев очень нагретых кмней, но в последствии данный пар будет стремиться выйти наружу и пойдет по лабиринту между более холодными слоями камня и потеряет значительную часть своего качества. Вот реальная плата за "красоту"
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вы практик, Константин. А я, пока еще мечтающий о бане, набираюсь сведений при посещении соседских, а в диалоге с Вами, чессло., хотел бы постичь истину! ! Ощутима разница между поливом на камни мет. печи и поддачей за приоткрытую дверцу каменки. При подаче воды в паровую пушку, к камням с температурой дай Бог ок.400грС, извергаться пар будет не через +40, чтоб мог на них сконденсироваться, а меж камнями +150-200грС! Диспергируется и станет-таки прозрачным и легким!?
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Реанимируем тему:
    Встал актуально вопрос про теплоизоляцию каркасной стены от трубы печки, пирога 1см базальтовая вата, фольга, через 2-х см керамические прокладки лист минерита как думаете будет достаточно?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/194370d1263848656-0157.jpg
    картинка прилагается.
    Так же есть вопрос: материалом Суперсил (http://www.ekowool.ru/assortment1) никто трубы не обматывал?, я так представляю что это идеальный вариант, в том числе и для закрытия жесткого ИК излучения от трубы, как считают гуру?
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Обматавать трубу ненадежно.
    Лучше примените сэнвичи.
    Компания Теплодар например, выпускает Сэндвичи с вермикулитовым наполнителем.
    Не надо цитировать в случае ответа "сразу"
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Спасибо за ответ, хотел бы задать несколько уточняющих вопросов:
    Ненадежно обматывать по какой причине? Там вроде заявленная рабочая температура 1200 градусов, вы сталкивались с этим материалом?
    Из Ваших слов я понял что сделаной мною теплоизоляции недостаточно?
  10. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    У меня вопрос. Печь стоит в углу из каркасных перегородок. Меня интересует правильный пирог ограждения стены от жара печи. Фольга (на каркасные перегородки) - бруски для продуха - минерит. Все правильно? Или вместо брусков втулки использовать?
  11. prometey_
    prometey_
    prometey_
    Здравствуйте! У меня сильно греется потолок от трубы дымохода. Такая конструкция, что дымоход вместе с печью выше, чем потолок и вокруг трубы сделан короб- саркофаг и получается, что часть его утоплена в потолке. Нагревает открытый участок трубы и горячий воздух от неё. По периметру вокруг дымохода через керамические втулки прикрутил минерит, а под него проложил слой базальтовой ваты. Конвекции воздуха между минеритом и деревом не будет конечно, но ведь вата отличный теплоизолятор или я ошибаюсь? Смысла в отражающих листах не вижу, так как сама печка обшита камнем.
