1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Слово Шестое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 13.08.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Жужа..:):) Многофункциональный инструмент осциляторного типа. Реноватор и иже с ним. :)
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не нашел, дай ссылку.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Привязывался бы не к размеру, а удобству в использовании под свои нужды. На пример, торцовка с протягом 300 мм стол вроде хватит и 400-450 мм, а для выдвижения и пыле сборника нужно еще мм 350. И того от 750 мм. Под токарный станок мм 300 -350 и больше не нужно. Для длинных заготовок высоту подгонял под рейсмус. Т. е. доска выходящая из рейсмуса легко ложится на циркулярную пилу или фрезерный стол. Так же оказалось удобно иметь стол мм 150 ниже рейсмуса. Стол 1500 мм длиной и можно строгать пачку досок, которые просто падают на этот стол не мешая остальным.
    И все ставлю на колеса. сильно выручает при необходимости и уборке.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обычная плотная резина. Она вполне прилично фрезеруется и некоторые виды шлифков можно сделать самому. Осталось только найти каблуки от кирзовых сапог. :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пока нет никаких глобальных идей, как расставить инструмент. Изучаю pinterest.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С первого раз все равно не получится. :)Перестановки при начале работ, неизбежны. :)
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Надо начинать работать и инструмент расставится сам. Изучать и расставлять инструмент, как удобно кому-то, бессмысленно. имхо.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не хочется ошибиться кардинально. Перестановки - фигня, переделки - беда. Хочется создать концепцию, а потом уже начинать делать что-то.
    Вот, например понравилось вот такое решение (можно и на тумбочке с колесами, что бы быстро убрать), но надо что то придумать подобное и для рейсмуса.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    работать еще не возможно, поскольку нет электроразводки, а она будет зависеть от расстановки станков, так же как и система воздухоочистки.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замкнутый круг...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    от некоторой ограниченности пространства...:aga:
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Расстановка станков зависит от частоты их использования, которая связана с технологией изготовления изделий...
    Бросить временно удлинители по стенам.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется, что для начала нужно сделать временную систему стружкоотсоса. Например, на гибких шлангах. После начала работ, когда будет ясно, что где будет стоять, можно делать и капитальную. А розетки...Ну,чем больше, тем лучше. :)Да и если кабельканал будет, то можно потом сделать, где нужно.
