1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Слово Шестое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 13.08.16.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    От 10...
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не понимаю, как ты умещаешься! Загадка. Хотя фото видел и все равно не понял. :aga:
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сам не знаю...:aga: И в ней столешни еще собираю 160х60...:um:
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не иначе, как тебе открылась тайна пятого измерения.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Четырех достаточно:aga:
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Олигархические замашки. :nono::aga:
    Эхх. :flag:
    От это по нашему. :aga:
    Высота, шириТа, глЫбоТа, пространство, время. :cool:
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В данном случае может от обратного пойти? не станок к столу на трубы вешать, а сделать удлинители стола и вешать их уже к станку. Сам станок соответственно на тумбе с колесами. Удлинители можно сделать унифицированными, чтобы подходили ко всем станкам, тогда будет достаточно всего двух.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    М. Булгаков. Мастер и Маргарита. (С)​
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Рейсмус можно сделать перевертышем;), стандартная тумба, встающая в общий ряд, при необходимости выдвигается (на колесиках), встает в рабочее положение и переворачивается столешница к которой на стационар закреплен рейсмус
    Вот так например. :hndshk:
    Из ИКЕА, массив, очень приличные по качеству, да и по прочности в разы "опилки" превосходят. ИМХО
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я видел такой вариант, но в этом случае "выхлоп" для опилок, надо будет постоянно монтировать/демонтировать. Не уверен, что я это хочу делать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне и так это приходится делать. У макиты сложный диаметр, просто так сотый шланг не подцепить. Поэтому метровый кусок шланга, прикреплен намертво к стружкозаборнику. А, чтобы увезти на склад, снимаю. В дверь проходит с трудом, проще снять. А в мастерской места нет для его постоянного хранения.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сергей, если мне зрение не изменяет, у Вас рейсмус ДВ, что мешает сделать тумбу именно с таким расчетом, чтобы выхлоп не демонтировать? Тем более, что в ролике именно так шкапчик и сделан. ;)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не уверен в надежности тумбы. Но, вполне вероятно, что придется именно так и сделать. Е еще одну для настольной циркулярки.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не знаю как у Девольта, но на Маките это занимает 20 секунд.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На Деволте, жутко неудобный крепеж выхлопа, вожусь долго с его подключением. Надо завернуть/отвернуть три гайки, причем одна расположена так, что хрен подлезешь - надо иметь пальцы пианиста.
