1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Слово Шестое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 13.08.16.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Станки для обработки длинномера в центре мастерской...
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Или вот такую "многофункциональную" систему, когда рабочее место можно скомбинировать в зависимости от выполняемых работ
    Оно уже реализовано мериканцами (Пожалуй, буду делать именно так)
    А чего это мы у тебя скрали? :aga:
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Длинные толы - не понты, а удобство в работе в первую очередь.
    И еще, думаю, надо запроектировать так, что бы из этих тумб-модулей в середине мастерской можно было бы быстро соорудить сборочный стол... типа
    Ура! Да здравствует Лего-Мастерская!:pioner::hndshk::cool:
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Про роботов-сборщиков не забыл? ;):aga:
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если только на потолок поставить.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Прежде чем написать, я мысль обдумал и представил физику & физиологию телодвижений. Вы, в свою очередь, не удосужились прочитать написанное мной вдумчиво и до конца!
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Понятно, что обдумали, но не пробовали. И прочитал внимательно. Вот только ответа на вопрос так и не получил " как будете переворачивать рейсмус. При перевороте требуется место равное высоте станка. Нишу в стене сделаете? "
    Вариант с выдвижением тумбы тоже видел, но зачем ставить все вдоль стены и мучиться с физиологией телодвижений мне не понятно. По своему практическому опыту пришел к выводу, что рейсмус и циркулярный станок удобней располагать в центре либо перекатывать в удобное место. Большой стол в маленькой мастерской создает кучу проблем и вариант #2433 мне нравится больше, чем решение разместить рейсмус вдоль стены. И не потому, что я вредный или хочу вас обидеть, а просто пробовал разные варианты и пришел к такому практическому выводу. Что можно ставить вдоль стены, так это торцовку без протяжки. :hndshk:
    С протяжкой ширина стола получается от 750 мм и тоже придется делать на колесах. Речь естественно о маленькой мастерской.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это понятно и необсуждаемо.
    Зачем? Рейсмус переворачивается вокруг оси НА СЕБЯ!
    У столяра длина заготовок в основной массе достаточно короткая.
    А если придется царги для кровати строгать? Легким движением руки выдвинули тумбу и работаете. Остальное время рейсмус спрятан и не мешается на рабочей поверхности.
    Уверены? ;)
    Вы думаете у меня большая? У меня сейчас площадь примерно 20 м2., с 6-ти метровым штабелем доски во всю длину, который используется в качестве временного рабочего стола.
    Согласен, интересный вариант, тот же самый перевёртыш, только в короткобазном виде.
    В таком случае надо прибавлять аббревиатуру ИМХО;)
    Все вышеперечисленное, моя точка зрения, мое ИМХО, которое я никому не навязываю. :victory:
    Но истина рождается в споре (не в вине;)).
    :hndshk:
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Спорить не буду. Нет смысла. :|: Только маленькое замечание, чтобы было понятно о чем я. Тумба перевертыш для того и делается, что б поставить 2 станка. В моем случае это рейсмус и шлифовальный, который выше рейсмуса. Насчет, места равного высоте станка, это я погорячился. Оно конечно меньше, но вплотную к стене не поставить. :hndshk:
    :hndshk:
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Если только это не Капекс от Фе (а у Сергея он и планируется)...
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ага. Только деньги кончились внезапно. :aga:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Маловероятно, что я буду использовать даже 3-х метровые доски. А уж тем более 6-ти метровые. Но в этом случае, всегда часть работ можно перенести на улицу. Вытащить рейсмус или циркулярку - не проблема.
    У меня получилось 23.5 метра. Очень мало. В первом варианте мастерской выходило - 29 м2. На рисунке влезало все и без проблем.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вопрос:
    А хороша ли фанера из лиственницы? Годится ли для столешницы?
    Лежит у меня на рынке, размер 2440 х 1220 х 21, сорт 2/4.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что не хуже, чем из березы. Ламинация или покрытие будет?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Планирую отшлифовать и проморить/покрасить. Края забрать в рамку из дерева. Стыки на Домино.
