1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Слово Шестое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 13.08.16.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У них своя логика. Быстро и, не думаю, что хуже получится. Таджикский "бугор" имеет университетское образование - мехмат, по моему, правда, Душанбинского университету. Но все равно - круто.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Процесс с сушествеными отклонениями от канонов. Верхняя обвязка сделана не правильно.
    Насчет логики сильно не заблуждайтесь. :)] Это просто отсутствие необходимых знаний. :|:
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Она вообще еще не сделана. Там нет ни одного окна и и одной двери. Стойки, где будут окна и двери, слегка наживлены.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Прошу прощения я не знал, что они сделали Вам расчет нагрузок. :)]:hndshk:
    Да при чем тут окна. Речь о верхней обвязке. А это 2 доски сколоченные под углом 90 гр. Они усиливают верхнюю балку и препятствуют боковому смещению стоек. Просто на гвоздях, как сейчас не делают.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Повторяю второй раз, еще не доделано.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну тогда действительно "ЛОГИКА СВОЯ":)] Ну очень хитро вывернутая. Сначала прибить стойку, потом на весу делать выборку по гвоздям и втыкать туда доску. :aga: Готовьтесь, СМТ кирдык. :|:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я видел этот вариант, но он не единственный при строительстве каркаса.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не понял, что это значит.
    Я думаю, что для "сарая", достаточно будет по четыре укосины по углам на каждом фасаде.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Мсье имел сказать, что при такой технологии сборки когда дело дойдет до врезки укосин, диск циркулярки неизбежно налетит на гвоздь (согласно закону Мерфи), и напайки прикажут "долго жить".:)
    Вопрос вдогонку, а как они врежут укосину в нижнюю обвязочную доску, если она уже притянута анкерами? (я не великий спец по каркасам, но, по моему, это важный момент) Неужто будут стамеской выбирать? :)
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Серж, не запаривайся сильно. ;) Чай не дом трёхэтажный строишь.
    У себя укосины даже и не думал врезать. Тупо саморезами жёлтыми стягивал. :aga: Собирал правда на полу. :|: После зашивки стен (чем там?), жёсткость "сама придёт.":aga:
    Хорошо идёте.:super:
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Если обшивка плитным материалом (осб; фанера и тд.) укосины не нужны.
    А вот верхняя обыязка с нахлестом - это обязательно.
    И лучше без саморезов, только гвозди.)
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, и я об этом, укосины даже не подумал бы ставить, но, снег сходящий с крыши бани, будет фигачить в стену мастерской.
    Обшивка изнутри будет из ОСБ.
    Она не будет врезаться, а будет ставится в распор между стойками.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Если обшивка сплошная по стойкам, укосинами можно не заморачиваться.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk: То же самое планировал, но жизнь внесла корректировки. Совершенно случайно досталась советская ещё паркетная доска. Прогнал через рейсмус (ножи убил:() и теперь у меня дубовые стены
    в "сарае".:cool::aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для этого ширина верхней обвязки должна быть 200, если стойки 150? Сказать честно я не видел, чтобы эту доску ставили.
    Дошло. Выборка же там.
