1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Слово Шестое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 13.08.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В как раз на это место надо. А А сверху. Но с зазором от утеплителя. Надо было АМ брать, его можно прямо на утеплитель.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Зазор будет!
    Абдул, собака, положил стропила на крышу под 100 мм. утеплителя, а я заказал исходя из 150 мм., хорошо успел до отправки машины изменить заказ... :aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не мало 100? 150 лучше было бы. Бруски на стропила недолго нашить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странное место, Москва. Собаки крышу делают..:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На вопросы значит мои никто не хочет отвечать..:)А я законспектировал. Правда 10 получилось. :)
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В бане и на стенах и на крыше 100 мм. - теплопотерь не замечал. Очень теплая комната отдыха получилась, вот тогда я и заценил каркас.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Огласит пожалуйста весь список. :)] Вечером ответ
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может климат у вас такой. У меня на крыше 200. У сына в стене 150. Ведь электричеством отапливаетесь, а в бане газом.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На стенах будет 150. А на крыше еще снег будет лежать, надеюсь хватит.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приступим. :)
    1. Высота стола. Я под все станки варю тумбы высотой удобные для меня. Для фрезера мне удобно, чтобы стол находился на высоте 1 метр от пола. 90 приходится нагибаться. Кто как делает?
    2. Кожух пылесборника для Тритона в столе нужен или нет? Или достаточно удаления от паралельного упора? Или же все таки нужен тройник для подключения стружкоотсоса?
    3. Не совсем понятен алгоритм действий из за особенностей этого фрезера. Можно из за этой шторки подключить кнопку отдельную или нет. У кого она подключена, можно написать пошагово, как меняется фреза, как в работе происходит запуск и останов.
    4. Как сильно затягивать фрезу? Одно дело в ручном фрезере неудобно сильно затянуть, другое, в столе. Не свернуть бы голову. :)
    5. Подошва пластиковая снимается с фрезера для установки или нет? Какими винтами он крепится к пластине? Там дюймовые по моему. Ничего докупать не надо?
    6. Пружина, как я понял, должна сниматься при установке?
    7. Как кто и по какой схеме осуществил подключение магнитного пускателя?
    8. После выставления высоты фрезы, нужно ли фиксировать собачку фиксатора? Если да, то значит что ставить его нужно фиксатором к себе?
    9...Факультативная графа. Для еще нюансов и тонкостей, которые я не учел. :)
    Все ответы будут распечатаны и применены при вводе в эксплуатацию. :) Ни один фрезер не пострадает.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело хозяйское..:)Наше дело вовремя вмешаться..:)Через крышу теплопотери больше, чем через стены.
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @Veseloff, толькотв этом месте смайлик печальный должен быть.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С фрезером идет своя насадка, я ее буду подключать, поскольку много хлама собирается между столом и фрезером
    Затягиваю до упора, ничего не свернул.
    Подошва снимается и фрезер крепится к пластине. Весь крепеж должен идти в комплекте. Ничего не докупал. Все дюймовое.
    Обязательно. Снимается легко.
    Я фиксирую, но иногда забываю, лифт держит.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В доме делал 150, но главное, что бы щелей не было, больше выдувает.
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    1. У моего стола высота поверхности 935 мм. Кроме него, в качестве рабочего использую стандартный обеденный стол. Так вот, сейчас чаще всего работаю на фрезерном. Инстинктивно. Организьм не обманешь, он, зараза, спиной чувствует, как ему удобнее. :) Это про работу стоя. Для работы сидя нужон барный стул. ИМХО, тоже будет удобнее стандартного варианта.
    2. Кожух оставил, (по инструкции - нужон). Но по отзывам, есть те, кто работает и без него. Тройник взял канализационный.
    3. Решил не заморачиваться этим вопросом, поскольку не настолько часто работаю, и кнопкой пользуюсь по-ручному. Можно ли подключить отдельный выключатель, и как он подружиться со шторкой, думаю можно проверить экспериментальный путём, - вынимая штепсель из розетки. Если нужно, то смогу это сделать только в понедельник, когда буду дома пораньше.
    4. Как говаривал школьный трудовик - "не со свей пионерской силушки/дури".
    5. Подошва снимается. Так вылет цанги больше. Винты крепления к пластине дюймовые, длиннее тех, что крепят подошву. ЕМНИП - 19 (?) мм.
    6. Пружина снимается легко. Её только хранить неудобно, длиннее коробки.
    7. Не заморачивался.
    8. Не фиксирую. Как ставить фрезер - вариантов немного, поскольку это зависит от отверстий в пластине под крепление и ручку лифта. У Земляковской пластины, к примеру, установка идёт таким образом, что фиксатор и регулятор скорости находятся с обратной стороны. Можно, конечно, пластину установить по диагонали :)]. Или высверлив новое отверстие под ручку лифта.
    9. Факультативная графа. Под ответ на дополнительный вопрос.
