1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Слово Шестое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 13.08.16.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Плитой изнутри.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Серёг! Че нить покажешь? Ну там ...столбики какие, кубики рубики...
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это какие-такие кубики-рубики и столбики?
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    1. Делайте, как вам удобно
    2. Лучше 2 точки пылеудаления. С одной будет сильно пылить. Для подключения к кожуху подходит переходник
    Bosch VAC020 2-1/2-Inch Hose-to-35mm Port Adapter
    , но тогда нужен тройник Woodstock D4234 2-1/2-Inch Y-Fitting, и шланг с переходниками
    Shop Vac Vacuum (2 Pack) 2-1/2" Threaded Hose End # SVR-4515-2pk
    Короче много всего. Потому появилась идея сделать для фрезера закрытую нишу с дверкой и стенками в виде треугольника вершиной вниз и в этой нижней точке подключить шланг пылеудаления на задней стенке стола. Пока не реализована
    3. Насчет шторки. Там чистая механика. Если выключатель включен при фиксации шпинделя и цанге в верхнем положении он остается включенным сама шторка не закрывается пока не выключил фрезер кнопкой. Добавлю. Здесь мы попадаем на 2 алгоритма. Штатный #1201 автоматическая фиксация вала с выключением фрезера штатным выключателем и закрытием кнопки. Второй вариант не выключать фрезер. Цанга поднимается не до конца, но достаточно для смены фрезы. Вал фиксируем вручную
    Отдельную кнопку подключить легко. Фрезер всегда включен выключателем на корпусе. На кнопку приходит 220 и уходит на розетку на корпусе стола. В розетку включена вилка фрезера. Нажали на кнопку появилось питание на розетке, работает фрезер...
    4 Без фанатизма.
    5 снимается, винты крепления к пластине дюймовые и должны быть в комплекте с пластиной. Американе так продают.
    6 Да
    7 пункт 3. схема на пускателе.
    8. желательно, но если забыл то и так бывает проходит.
    Пункт 3 не досмотрел правильно у Оси #1201 придется лазить под столешницу...
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну, спил хоть народу покажешь? а то, грусть?
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Мастерская. Девять тем спустя.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо для провайдеров ограничение скорости скоростью света не имеет никакого значения:)...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Представил себе участок, заставленный в 6 ярусов сделанными табуретками:aga:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Помню-помню те времена, когда на всех каналах демонстрировалась "Курочка Ряба";):aga:...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, чтобы там хватило места для размещения бильярдной, уличной мебели и трёх встроенных шкафов "для замшевых курток"?..:|::)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле - стул "Фе"?:|:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К новому диску должна в комплекте прилагаться новая, Feншуйная, пила...:aga:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    УШП..:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот что думаю...Может изнутри плитой сначала. Придать жесткость каркасу нужную. Все стянется, осядет. А потом уже имитацией. С мембраной, с зазором, как положено. Внешний лоск наведется на пару дней позже, зато правильнее будет наверное. :)
    Да и устанавливать утеплитель удобнее. Можно прижимать его к плите. А если изнутри, то придется прижимать к имитации и исчезнет вентзазор.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @QWEsad, меня удаление стружки от фрезера, интересует не с точки зрения мусора, а с точки зрения сохранности фрезера. Читал на форуме, что люди годами работают с отсосом только от упора. Да и на моем станке было так же. Под ним корзина стоит под мусор. Но у меня воздухозаборники прикрыты плитой крепления. У Тритона они по моему тоже расположены в нужном месте?
