Жилой дом 160 кв. м. в пригороде Хабаровска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rampo, 13.08.16.
  1. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Все идет не так быстро как хотелось бы. 2 недели свалился, проболел гайморитом, но работы потихоньку идут.
    Фермы собрали втором этаже, подняли пятером на стены. Сначала было тяжеловато, но потом приноровились.
    Фермы выровняли, скрепили между собой.
    WP_20170709_07_22_40_Pro.jpg WP_20170709_07_23_23_Pro.jpg WP_20170709_07_24_40_Pro.jpg
    Набил по верхним поясам фермы брусок 25*50 прижав им Изоспан Д в качестве гидроизоляции холодной кровли и временной защиты от дождей. Собрал контробрешетку, скоро начну ее выводить в уровень, если это понадобится.
    Закрепил кобылки в качестве козырька верхнего пояса фермы.
    С кровлей пока непонятки. Там где хочу купить фальцевую кровлю, есть не все доборные элементы. Пока решаю этот вопрос, решил начать обшивать OSB дом.
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    C OSB закончили, обрешетку выровняли, ветровые доски покрасил из дюймовки, прибил их и постелил кровлю из профлиста C-44 RAL 2009
    Теперь можно выдохнуть и съездить отдохнуть на море:)
  3. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    @Rampo, можете сфотографировать примыкание торцевых ветровых досок к профлисту
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Не могу, уехал на море :)
    Но там примыкания то и нет никакого, все это будет закрываться доборным элементом для фронтонов
  5. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    После моря, почти весь сентябрь не могли толком собраться и начать работу. То я с гайморитом, то ребенок, то супруга болеют, по бизнесу чаще отвлекался.
    На конец сентября сделано:
    - наружнее утепление фасада минеральной ватой технониколь Техноблок Стандарт 50 мм
    - все сверху укутано мембранойТайвек ХаусВрап. Холодные треугольники чердака ветрозащитой обертывать не стал.
    - прижато контробрешеткой для крепления фасада
    WP_20171001_12_52_54_Pro.jpg WP_20171001_12_53_29_Pro.jpg WP_20171001_18_12_05_Pro.jpg
    Готовлюсь к установке гаражных ворот (уже закуплены Дорхановские) и изучаю предложения оконных компаний.
    Протестировал монтаж утеплителя между стоек. По удобству установки и вообще ощущениям больше понравился Кнауф, но резать его на весу невозможно, в отличии от технониколь (ТН), да и вообще режется он сложно даже ножом "хлебным", много теряется времени на резку. ТН больше пылит, каждая пачка отличается по плотности, качеству плит и даже по толщине, но режется на ура, в узкие места его вырезать удобнее по месту. Решил большей частью использовать кнауф, в места где расстояние между стоек стандартное. В узкие места буду использовать ТН.
    Кстати замечено, что качество ТН очень сильно зависит от качества его транспортировки. Его жестко деформируют перетягивая пленкой паллеты, пачки при этом сжимаются и обратно форму не восстанавливают. Те пачки которые в фурой были доставлены отдельно, большей частью были хорошего качества.
    По окнам пока хорошие предложения по КБЕ (дороже) и Функе (дешевле). 16 окон мне обойдутся порядка 125 тыс рублей (без монтажа). Плюс минус 10 тыс.
    Параллельно делаем щелевку в качестве фасадной доски. Потому будем обжигать и делать что-то типа шоу шуги бана. Для этого закуплено 6 кубов сухой дюймовки дискового распила и 200 литров льняного масла. Делаем эксперименты, пока тяжело получается подобрать колер.
    В планах до зимы, установить ворота, окна, дешевенькую входную дверь (хорошую дверь пока боюсь устанавливать), обтянуть потолок укрывным агротехническим материалом с пароизоляцией, пробить дюймовкой и установить лестницу-люк на чердак. Холодный контур будет готов.
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    канцелярскм ножом по линеке (алюминиевому уровню) на полу (дерево) очень мне понравилось.
    подскажи, гвозди для ферм и пластины брал в Хабаровске? где?
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Спасибо, попробую.
    В Хабаровске не нашел таких гвоздей, только с доставкой. я делал без них, переориентировался на шурупы.
  8. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Мембану между собой проклеивали?
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    пластины в Хабаровске брал?
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да. В ООО «МЕТИЗ КОМПЛЕКТ»
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да. Между собой акриловым скотчем Изоспана, в проемах бутиловым скотчем Ондутиса. Родных Тайвековых соединительных лент не нашел в Хабаровске.
  12. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    И я тоже:(
    Изоспановский скотч, это который узкий двухсторонний? Нормально проклеивает?
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Их много, но конкретно Изоспан KL, отлично склеивает. Сам скотч Тайвека акриловый и Изоспан KL тоже с акриловым клеем.
  14. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    @Rampo, Мне манагеры еще предлагают наноизоловский скотч, не сталкивались? У него вроде клеящая поверхность шире.
  15. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    И еще подскажите пожалуйста где брали Изоспан KL, сейчас глянул тот который у меня он SL.
