Potaskuns-house. "Хроника пикирующего мозга"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем potaskuns, 28.06.09.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Труба вся сложена из витебского красного кирпича. Только уличная часть сложена на цементно-песчаном растворе и потом покрыта лаком на силиконовой основе.
    Думаю, что современные деревянные окна с трёхкамерными стеклопакетами 32 мм при хорошем утеплении стыков вполне гуманны по своим теплопотерям. Так что я бы уже планировал окна размером поболее, чем имею.
    Ну да! Я еще не утеплял кровлю и только сейчас занимаюсь перекрытиями первого этажа.
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Охох) Утеплять снизу это будет тот еще секас)) Я пробовал - мне категорически не понравилось))
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Согласен. Я пока еще не вполне определился как сам буду сие делать.
  4. marin
    marin
    marin
    А почему? Поза неудобная? Какой вариант лучше: снаружи или изнутри?
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Это, думаю, зависит от того кто снаружи и что внутри!:)
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Снаружи, сверху, естессно, проще, ибо его (утеплитель) надо укладывать плотно. Плюс ко всему - это ж минвата по сути, от нее и чесаться можно потом долго, а када ты ее пихаешь над собой прям - приятного мало)
    Алгоритм такой - изнутри натягиваешь пленку, степлером ее к стропилам, потом прибиваешь к стропилам доски (не зашиваешь, а так, с промежутками большими).
    Потом сверху заталкиваешь утеплитель, причем слои его делаешь в шахматном порядке, чтобы стыки перекрывались.
    Потом пленка (гидро), контробрешетка, обрешетка ну и кровля..
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я планирую использовать эковату для утепления и перекрытий, и кровли. Если перекрытия можно просто утоптать, то кровлю придётся скорей всего задувать.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Интересная технология. А пленку не разопрет от задувания? Или там надо делать жесткий каркас перед началом задува?)
  9. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я еще не решил. Но скорей всего изнутри буду обшивать изнутри плотным спанбондом (150 г/м), потом уже задувать. Спанбонд 150-ка очень плотный, прочный и почти не тянется.
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Последнее время довольно мало занимался домом. Самостоятельно и не спеша сделал перекрытие первого этажа. Лаги - доска 150х50 мм длиной 405 см, с тремя точками опоры но торцах и в центре, где они опираются на промежуточную балку, которые в свою очередь опираются на ленту фундаменты в торцах и один или два столба в середине. В длинных пролетах столбов таких 2, в коротких - 1.
    Расстояние между лагами различается в разных комнатах, но в среднем 53-60 см.
    Между торцов с натягом вставлены поперечные коротыши, между ними и стеной оставил зазоры для заполнения утеплителем. Там где лаги примыкают к стенам своей боковиной, проложен ленточный утеплитель между ними. Всё это сделано для предотвращения продувания в местах сопряжения перекрытий и стен - как мне кажется, самое слабое место всех перекрытий с точки зрения теплосбережения.
    Бревно, которое выпирало выше верхнего уровня лаг, было с помощью пилы, стамески и киянки срублено до этого уровня. Это необходимо, чтобы доски пола легли ровно без порога.
    Когда пришло время уложить доски чернового пола, пригласил рабочих со стороны, так заниматься самому нудной этой работой не хотелось. Два человека за полтора дня всё сделали.
    Доска чернового пола 100х25 мм когда-то была опалубкой для фундамента. Щиты расшили, доску уложили между лагами с опорами на фундамент, на промежуточные брусы и промежуточные опоры в виде коротких обрезков из такой же доски, пришурупленных снизу к лагам. То есть как таковых черепных брусков нет в принципе. Черновой пол получился довольно прочный, позволяет по нему ходить. Без фанатизма только:)
    Вот что получилось:
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Давненько не было новостей от топикстартера... Как там дом поживает, насколько холодно/тепло в нём?
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Спасибо за внимание к моей теме. На текущий момент работы приостановлены до весны. В доме жить нельзя еще. Утепления нет ни в перекрытиях, ни в кровле. Полов нет. Внутренних перегородок нет... короче, ничего еще внутри нет)
    В следующем году планирую)
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Со всем вниманием и уважением
    Я пока на стадии приобретения участка, но с материалом для строительства определился - дерево однозначно. Так что слежу за вашей эпопеей
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ну вы, если что, спрашивайте! Хотите здесь, хотите - в личку Если я с таким сталкивался вопросом, то поделюсь своей информацией. Всё ж таки косяки я у себя тоже нахожу)
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Вот про косяки с этого места поподробнее:) Думаю, не только мне интересно будет.
    Ест чем заняться долгими зимними вечерами:)
