Potaskuns-house. "Хроника пикирующего мозга"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем potaskuns, 28.06.09.
  1. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Вов, не знаю еще в чем суть, но 4 миксера, которых должно было хватить по полной, не дали нужного. Может врут по объему привозимого? Ведь кубы не проверишь.Было 2 по 19 и 2 по 20...(правильно сказала? :|:)
    Не могу сказать весь ли это объем, потом уточню по материалам. Знаю только, что самому нереально под финский дом 12*10 сделать правильный фундамент, апример. и точно знаю, что ребята, которые делают, мозг не парят.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Спасибо!:)
    А специально и не буду давать выстаиваться. По графику всё равно проходит 2 недели от момента заливки до привоза дома и начала его сборки.
    В эти выходные (спустя неделю после заливки) планирую разобрать внутреннюю опалубку и верхнюю плоскость фундамента покрыть гидроизоляционным слоем: битумная мастика + стеклоизол.
    А давайте считать вместе.
    Общая площадь моего фундамента - 19,63 кв.м.
    Умножаем на 0,015 м (ваши 1-2 см), получаем объем в 0,29445 куба.
    Внизу 2 стены тоже немного расперло, но всего 2 и примерно на 4 см от вертикали. Считаем: два прямоугольных треугольника высотой 4 см и с длиной второго катета 40 см (так как на этой высоте от уровня земли были стягивающие шпильки и там толщина опалубки осталась неизменной) равны по площади одному прямоугольнику со сторонами 4 и 40 см.
    При длине 2*8,86 м это дает нам дополнительный объем в 0,28352 куба.
    Суммируем 0,29445 + 0,28352 = 0,58 (грубо) куба.
    Вычитаем объем 5 проходов во внутренних стенах 5*0,5 (ширина)*0,6 (высота) 0,4 (толщина стены) = 0,6 куба, поскольку при объеме фундамента я считал будто их вообще нет, перестраховывался.
    Хм...полная компенсация: 0,58 лишних против 0,6 запаса!
    При этом бетона заказано было на 1 куб больше и еще почти куба не хватило.
    На сколько меня обманули? Дадим скидку все-таки в полкуба на все остальные стены. Остается 1,5 куба.
    Вот такие забавные арифметика с геометрией.
    Поэтому если кто-то будет в Ступино заказывать бетон, ни в коем случае не расплачиваться и не подписывать накладные раньше, чем всё будет залито.
    Если бы я не был так человечен к первым двум водителям, которых отпустил с подписанными документами и деньгами за весь заказанный объем, то я хрен бы отдал вообще хоть тысячу, пока мне не довезли бы недостающий бетон.
    Я умею быть гнидой, когда мне это нужно.
    Элл, а где можно купить переводчик с твоего на русский?
    Вот какие у меня возникли вопросы по твоим тезисам:
    1. Что за 4 загадочных миксера, которые не дали нужного? И чего или кого нужного они не дали?
    2. 2 по 19 или 2 по 20 - это примерно как вчера по 5, но большие, а сегодня по 3, но маленькие?
    3. Почему самому нереально сделать правильный фундамент под финский дом. Финский дом какой-то особенный?
    4. И что за забавные ребята, которые делают, но мозг не парят? Кому не парят, и что же там такое ребята делают?:)]
    Элл! Жги дальше!:)]
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Уверяю тебя, такая хрень повсеместно...плюс ещё не знаешь какой марки бетон привезут. Даже на щебне умудряются поиметь, подменяя гранит известняком.
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Да уж... Школа советской торговли неистребима...:mad:
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вова, не боись! Не Москва-Сити строишь!
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Наконец-таки привез мамкин фотоаппарат и могу повесить фотки.
    Заливка опалубки бетоном:
    В минувшие выходные снял внутреннюю опалубку. Два дня! Сразу выковыривал все гвозди из досок. Набралось их половина старой жестяной большой банки из-под олифы:). Пергамин не стал отдирать. Пусть уж сам.
    Так что верхнюю кромку буду гидроизолировать только в ближайшие дни.
  7. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Просто класс! Молодец, поздравляю. Цены конечно, кусаются. Я или пропустил, или ты не указал, какая ширина фундамента (ленты). На фотографии мне показалось, что больше 50 см. Я 23 июня тоже залил фундамент, но брал Бетон марки 200. Так за 90км от Питера с доставкой вышло 3000р/куб. Увидев фотографию опалубки еще не дочитав дальше подумал, что не выдержит, расползется. Конечно сейчас советовать не правильно, но явно на опалубку пошла качественная доска, стоимостью не менее 5000р/куб, если бы брал строительную, похуже, мог бы найти за 2,5-3т.р. Ширина ленты на мой взгляд тоже великовата. У тебя сруб будет весить тонн 18. А Фундамент тонн 40 выдержит. Вобщем, можно было сделать дешевле, процентов на 30%. Зато, с учетом сказанного смело можно начинать сборку сруба, не дожидаясь полного высыхания. Через 27 дней бетон принимает 70% расчетной прочности. С твоим запасом можно раньше начать.
    Вывод насчет семь раз отмерь... я в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/34879/ постоянно как заклинание повторял.
    Но все равно, здорово. Удачи и еще раз удачи
    Да, еще мне показалось на фото или действительно вентиляционные отдушки ниже уровня земли?
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Спасибо за отзыв! Приятно, щёрт побъери!:|::)
    Ну поехали по пунктам:
    Честно говоря, сам не помню, а смотреть лениво. Внешние стены по 35 см, внутренние по 40 см.
    Бетон марки М200 я не рассматривал даже как вариант. Минимум М300. И так скорей всего и вышло, если учитывать особенности русского бизнеса. Доска на опалубку была куплена по цене 6500 за куб, о чем писал. Толщина 25 мм. Выдержала, хоть и выгнуло местами, благодаря скреплнию стенок шпильками. Если бы еще и снизу шпильками бы прошелся, то даже и не выгнуло бы. А так, как мне показалось, если ставить вертикальные стойки через каждые полметра и крепить в этих местах шпильками, то опалубка выдержит нагрузку.
    Почему сруб будет весить 18 тонн? 73 куба бревна с перекрытиями - это примерно 50 тонн. Сам фундамент весит 48 тонн. Итого 100 тонн. При площади опоры в 19 кв.м. имеем удельное давление на грунт 0,53 кг/см2. Вполне приемлемая цифра. Так что не широковата лента, а в самый раз.
    Ну тут столько разных мнений про эти проценты...
    Это сейчас они так. Из-за перепада высот. После установки сруба я проведу земляные работы, сделав такую локальную терасску вокруг дома, где-то срыв лишнее, где-то подсыпав. Потом можно будет делать отмостку. Ну соответственно и продухи все будут на одном уровне от земли.
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Фундамент монументальный! Молодцы!
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вчера купил две баночки битумной мастики по 20 кг каждая, сегодня купил доски шириной 175 мм и толщиной 40 мм из лиственницы. 12 штук по 5,20 длиной. Обошлись мне они в 4900 рубликов. Отвез на дачу. Вот вернулся уже...:)
    Спасибо за отзывы!
  11. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Ну вот! Молодец, что купил лиственницу. А ведь не хотел.:)]. Отличненько, Вов получается! Молодец!
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Просто нужно было решить проблему с ее поиском и дальнейшей доставкой на дачу. Решил. Взял фургон на работе, а доски мне распилили пополам, чтобы влезли в кузов по длине.
    Вот! Я сам доволен!:|::)]
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В выходные начали складывать сруб.
    Вчера поздно вечером привез весь необходимый межвенцовый утеплитель. Заодно сделал несколько фоток, к сожалению, качество не очень, так как после захода солнца фотографировал:
    Крыльцо выходит в глубину участка:
    Вид с западной стены:
    Вот тут будет кухня:
    Вот тут будет гостиная:
  14. майская
    майская
    майская
    Вов, здорово получатся. Бревно хорошее без синевы вроде? Поздравляю! Обрабатывли перед укладкой его антисептиком?
  15. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Впечатляет размах! И под печь фундамент укрепил?
