Potaskuns-house. "Хроника пикирующего мозга"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем potaskuns, 28.06.09.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ещё 5 копеек своего мнения: любой цветмет на участке - объект притяжения для альтернативно одарённых чудаков, которые норовят его присвоить...
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Цены сегодняшние в не самом дешёвом лабазе нашего города :) 45-48 тысяч тонна металлопроката. Просто его надо буквально несколько кило.
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ну для этого им придётся копать на глубину больше метра)
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну тут как в анекдоте: что не съем - понадкусаю :) На дачах в пригороде у нас даже алюминиевые ложки из домиков тащат :(
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Наконец-то закончил протяжку трубы от насоса в колодце в дом.
    Для этого в стенке колодца проковырял дыру под канализационную трубу 110 мм. В неё вставил обрезок трубы. Щель между ним и бетонным кольцом заделал силиконовым герметиком. Затем, когда он схватился, слепил вокруг защитную рубашку из цементного раствора.
    Потом собрал обсадную трубу из канализационных труб 110 мм. В неё уже предполагалось вставлять трубу ПНД. Так и сделал.
    К трубе скотчем примотал длинный синтетический шнур. Его назначение было протащить потом электрический шнур от насоса. После протаскивания электропровода шнур оставил, а вдруг ещё что-то потребуется протащить)
    Труба от насоса теперь идёт без стыковок под дом и так же войдёт в дом. Спасибо диаметру 25 мм, позволяет сгибаться с небольшими (относительно) радиусами.
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Пока всё происходит в режиме вялотекучести. Траншею закопал. После долгих обдумываний как располагать водопроводные агрегаты произвёл в технической комнатушке соответствующую перестановку. А в остальное время занимался на участке всяческими уборками, перестановками, поездками на танковый биатлон...)
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вах! Совсем забыл. Я же завёл воду в дом и после третьей попытки собрал вводный пул!
    Фоток не очень много, и они, увы, сняты мобильником, но получилось вот так!
  8. ig0r
    ig0r
    ig0r
    А что за фильтр на входе стоит?
  9. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    На входе до гидроакуумулятора стоит обычный фильтр грубой очистки, а уже следом за реле сухого хода поставил магистральный фильтр тонкой очистки Гейзер 10ВВ. Пока воткнул самый простой картридж. Сегодня сдал воду на анализ, когда получу результаты, буду подбирать картридж специализированный, благо есть выбор разных картриджей для этого фильтра.
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вчера вечером получил результаты лабораторного анализа воды на всякие минералы.
    Есть превышение по мутности: 3 (ПДК - 2,6) и железу: 0,41 (ПДК - 0,3). Отсюда мораль, картридж для фильтра нужно выбирать с эффектом обезжелезивания.
    А воду в колодце нужно прокачивать более активно, а то им 3 года не пользовались.
  11. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    А что за схема подключения гидроаккумулятора?
    На сколько я понимаю схема такая - насос стоит в колодце, в доме гидроаккумулятор (для каких целей, ведь можно обойтись без него?) и дальше будут потребители.
    Интересует также марка и модель колодезного насоса. Сам в ближайшее время буду такую же схему собирать.
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Cейчас (было до этого ещё 2 сборки) схема вводного каскада выглядит так.
    В колодце: Насос - обратный клапан - тройник (на ответвлении запирающий вентиль, нужен для слива воды из трубы) - фитинг - труба ПНД 25 мм.
    В доме: труба ПНД 25 мм - фитинг - уголок - вводной вентиль - фильтр грубой очистки - 5-ти ходовый штуцер - ГА.
    К штуцеру прикручены реле давления (сверху), манометр (фронт).
    На выходе из штуцера (сзади): реле сухого хода - вентиль - уголок - фитинг - труба ПНД 25 мм - фитинг - магистральный фильтр тонкой очистки - гребёнка - переходник 1`-1/2`- вентиль.
    Электрическая цепь включения насоса выглядит так: розетка наверху (постоянные 220В) - реле сухого хода - реле давления - розетка в подполе - шнур от насоса.
    Иначе говоря, реле СХ и РД включены последовательно. Размыкание одного из них выключает насос.
    Насос покупал в Леруа, назывался вроде Беламос SP какой-то, стоил около 7 тыс.
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Доброй ночи! В посте #283 вы описываете технологию установки каркасных перегородок в бревенчатом доме, спасибо за подробный ликбез. Вопрос: на фотографий 4, на заднем плане между дверью и окном каркас примыкает к торцам бревен переруба (как точно называется этот элемент не знаю). К ним (торцам) чем то крепили стойку, например по типу окосячки или какие нибудь скользящие крепления. Или в вертикальном положении перегородки только на глухарях? Спасибо.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вертикальная стойка у торцов бревен крепится в 2-х точках: к торцу самого нижнего бревна глухарём и к верхнему горизонтальному брусу каркаса стальным уголком. Окосячку не использовал, счёл, что смысла в ней здесь нет, дверные коробки и так будут отлично держаться в каркасе перегородки.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    potaskuns, вас понял. Спасибо за ответ.
