Potaskuns-house. "Хроника пикирующего мозга"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем potaskuns, 28.06.09.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В минувшие выходные провёл утеплительные работы по системе водоснабжения. Сварганил из пенопласта колпак, водрузил его невесомое параллелепипедное тельце над колодцем, защитил от осадков и воды, ну а трубу в подполье упаковал в рулон из 10-мм вспененного полиэтилена в 2 слоя.
    Расчёт следующий: в колодце после утепления должна сохраняться положительная температура. Воздух из колодца по обсадной трубе и этому рулону будет проходить вдоль трубы ПНД, не давая воде в ней замёрзнуть.
    Посмотрим зимой как оно всё получится в реальности)
  2. титов80
    титов80
    титов80
    дороговато, можно поискать подешевле
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Что именно дороговато? Если вы про кабель-каналы под сосну, то простые, в коричневый тон, были бы дешевле, это правда.
  4. титов80
    титов80
    титов80
    ну в принципе да
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @potaskuns, Первый пост 2009 сейчас 2015, есть удовлетворенность от сделанного-достигнутого или самого процесса?
    почему спрашиваю, у самого процесс в разгаре 3й сезон (тут), стоит оно того? не в смысле денег конечно...
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Есть, конечно! И от процесса, и от сделанного-достигнутого. Хотя кое-что можно было бы сделать по другому, всё равно это результат, которого достиг и достиг сам, своими стараниями и усилиями.
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В связи с семейными обстоятельствами 2-й сезон ничего не делаю толком. Разве что септик вкопал этим летом, о чём есть тема в соответствующем разделе.
    Поэтому можно начинать обустройство санузла внутри дома, водопровода и канализации.
    Подготовительные работы по санузлу провёл ещё прошлой зимой. Закупил аквапанели, специальный полиуретановый клей и саморезы для них. Пароизолировал каркасные стены, смонтировал акванели на каркасные стены и на пол. Зашпатлевал швы. Разметил места для сливных труб. На этом пока в 2015 году всё и закончилось.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Тоже ниче не делал, кризис
  9. savelka
    savelka
    savelka
    Здравствуйте. Киньте, пожалуйста, в личку контакты производителя бревна.
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Уже без привязки ко времени рассказываю, как происходит постепенная отделка санузла.
    1. После обшивки стен и пола аквапанелями просверлил отверстия для канализационных сливов. Их три: унитаз, умывальник и сливной трап душа. Душ будет без поддона, а значит нужно пол выполнить с уклоном к сливному трапу и сделать его тёплым.
    2. Тёплый пол в ванной. Вариантов собственно всего 2: электрический и водяной. Плюсы и минусы обоих вариантов очевидны, о них уже многократно говорили, но в целях безопасности выбрал вариант водяного теплого пола, через который будет проходить обратка горячей воды.
    Собственно по монтажу всё понятно. Сначала на арматурную сетку смонтировал улитку для теплоносителя. Затем на раствор установил маяки, дождался когда схватится раствор, потом осуществил заливку стяжки. Замешивание стяжки производил с помощью бетоносмесителя, удобная, хочу сказать, вещь, сильно берёжет спину и время. Толщина стяжки составила примерно 5-6 см. После того, как она застыла, обрезал ленту по периметру, а углы заклеил лентой Кнауф и замазал герметиком Кнауф для аквапанелей. Особое внимание уделил углу, в котором будет душ по той простой причине, что именно стены и пол являются для него ограждающими конструкциями с 3 сторон, с ещё двух сторон будет стеклянная полукруглая ширма.
    Дальше будет отделка плиткой.
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Следующий этап - укладка плитки на пол и стены. Хотелось для пола выбрать чёрную плитку, даже выбрал уже на сайте Леруа, но, приехав в магазин и увидя её живьём, передумал. Побродил и выбрал обычный керамогранит, но когда привёз его, при свете дня он оказался не чёрным, а таким тёмно-серым. Решил, что это я переживу.
    Для стен купил там же белую и зелёную фактурную плитку. Тоже выбирал заранее, испробовав на бумажке разные схемы их сочетания так, чтобы расход был оптимальным, и не осталось лишнего из купленных упаковок. В итоге всё получилось как надо.
    В стене над унитазом оставил небольшое окно, куда потом будет установлен терморегулирующий блок от Вальтек.
    Плитку резал болгаркой, диском для бетона.
    Затирку для пола купил черного цвета, для стен - белого и зелёного.
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Что, и это всё, что выложил? Ну я - лентяй! А ведь и душ сделал, и унитаз (с него кстати и начинал), и умывальник сделал сам, и установку по умягчению воды поставил... Вот потолок пока никак не доделаю.
    Надо будет дополнить фотками.
    Из последних дополнений, пришлось из-за жёсткого дефицита воды в колодце в этом году задуматься о скважине. В этом году не только у нас, но на всем нашем массиве воды сильно убавилось в колодцах. 3 раза вода в доме заканчивалась вообще.
    Как результат душевных и финансовых терзаний - на прошлой неделе приехали бурильщики, и теперь у нас на участке артезианская скважина "на известь" глубиной 75 м. В субботу поехал раскидал кучу глины, оставшейся после установки кессона.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А ведь и беседку сделал за это время. Старая сгнила, сломал, чтобы не обвалилась. Новую смандячил.
    Из круглого бревна, которое лежало со времен стройки дома, сделал столбы. Каркас беседки сделал из бруса 100х150, 100х100 и 100х50. Обрешётка из ОСБ.
    Под ногами залил бетонную стяжку и потом положил на неё плитку.
    Кровля сначала была рубероид. Но поскольку со стройки дома оставалась ещё немного мягкой черепицы, то заказал себе ещё такой же и недели 3 назад за выходные покрыл мягкой черепицей. Теперь беседка с домом в одном стиле.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Минералы сложнее очистить чем верховодку...
  15. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Возьму в следующий раз воду на анализ. Тогда уже понятно будет.
