Остекление 6-ти метровой лоджии брак или норма?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Lissalina, 14.08.16.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Как художник художнику. Балконов я поставил больше чем вы окон, причем не в новостройках. Так что козырьки видел не только на картинке. Хотите ездить устранять протечки сверху - делайте изделие до потолка, и чтоб сверху балкон был не застеклен
  2. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    Наконец-то, спустя неделю, я догадалась измерить окна. Рамы на 4 см короче, чем по договору. Украли у меня по 4 см с каждой рамы, замаскировали странным козырьком свой косяк, и даже пены лишней не потратили.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да когда же наконец выложите фото снаружи именно Вашего балкона, а то балаган получается. По внутреннему фото, не видно ничего, только то что пластин мало .
  4. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Какой зазор пенного шва в самом узком месте? Может там перепад по параметрам сантиметров 5. А по крепёж у очень мало.
  5. Gaster36
    Gaster36
    Gaster36
    Мне проще-я не на потоке. И тем более не на новостройках. И работаю только сам. У меня в стоимость включена полная заделка всех швов и она сразу же и делается. Когда шов монолитен с перекрытием, а изгиб козырька чутка внутри заделки, никакой уклон кроме как уклон выступающейнаружу части козырька не нужен в принципе. 20мм зазора за глаза.
    Незастекленный сверху не имеет отношения к теме. Это просачивание воды через перекрытие, а там козырек вообще ни при чем.
    Живу в Мухосранске, где все друг друга знают. Все клиенты знакомые, никаких вызовов на устранение. А вот вызовов на устранение протечек после чистых оконщиков хоть отбавляй. Всегда с удовольствием устраняю. Особенно когда люди уже отчаялись добиться этого по гарантии.
  6. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    Фото лоджии снаружи сделать не могу. 22 этаж. Палки для селфи нет.
    Лоджия 7,5 м, установлено всего 8 пластин на 1 саморез. В козырьке вырезали отверстия, на них установили "заплатки" из такого-же железа и к ним прикручено 3 пластины, так как длины пластины (190 мм) не хватает, чтобы, дотянуться до потолка. Козырек округлый, пластина встает под углом. Пены 2 см, просто стык между окном и козырьком прикрыли, чтобы не дуло. Высоту оконных рам самовольно уменьшили на 4 см. Директор заявил, что сделано это специально, чтобы козырек имел хороший уклон, так как это самый лучший способ крепления козырька. Козырек в одном месте уже течет.
    На фото красную полоску приклеила я. За ней чуть пены и улица.
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Судя по снимкам у вас лоджия под утепление, походу высоту уменьшили на толщину добора. Если притензии к отливам и к крепежу, Заставьте переделать.
  8. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    Добор 3 см виден на фото, а это еще зазор в 8 см.
    -Зачем?
    -Для козырька!
    -Ну не бред ли?
    А раму почему короче сделали? В договоре другие цифры.
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Сейчас правда на вашей стороне и решать вам, что делать с балконом. Доводить до ума существующий или делать все заново. Если балкон под утепление, можно заменить верхний добор на 100мм, переделать отливы и сделать правельный крепеж
