Проблемы с кровлей - много косяков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Suba82, 14.08.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @velislav, странные рассуждения. Я делаю для людей. Поэтому заранее объясняю преимущества и недостатки. Выбор за заказчиком. То, что металлические кровли "шумные", общеизвестно, но, тем не менее, популярностью пользуются и никто их с производства снимать не собирается.
  2. velislav
    velislav
    velislav
    @sharken, я и не говорю конкретно за вас. Материал хороший, потому и не снимают, но в некоторых случаях он не подходит.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @velislav, конкретно ограничения для металлочерепицы, только по уклонам.
  4. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Здравствуйте. А сколько на сложных вальмовых крышах идёт в обрезки?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чуть меньше половины
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Здравствуйте. Не трудно догадаться, что на сложных крышах, не обязательно вальмовых, имеющих не прямоугольные скаты, листовые кровельные (металлочерепица, ондулин, шифер) имеют отход в виде обрезов. Но застройщик, при выборе кровли, мотивируется не только ценой, но и эстетикой. Набирать штучной вальму, как Вы предложили в одной из тем, тоже удовольствие не дешовое. Если крыша действительно сложная и есть опыт кровельных, можно минимизировать отход. Правда кроить придется самому. Дилер с порядовкой обреза заморачиваться не будет. Ему это, просто, не выгодно.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @П_Покровский, кстати, минимизировать отход можно и подбором рядности листов, и монтажом со смещением. В практике встречались и листы нестандартных размеров. Так что при желании и умении, можно вполне экономно покрыться и металлочерепицей.
  8. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Спасибо за советы. Решил вот ондувиллой покрыться, на "первое время". Обрезков мало, про плюсы и минусы вроде всё знаю. Смотрится неплохо, вроде. Хотел и хочу фалцевую кровлю, но пока не готов ни материально ни по времени. Успеть бы покрыть до холодов...
  9. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    @sharken, можно спросить совета в этой теме. Достаточно ли крепить стропило на уголок, если нет, чем усилить. Запилы делать не умею и некогда было. Саморезов естественно добавлю.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @П_Покровский, это под кобылку запилено на свесе? Уголок бы сместил на середину запила.
  11. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Да, под кобылку. С другой стороны тоже уголок, он смещён к центру. Так на каждой. Хватит ли этого, некоторые советуют гвоздями ещё пробить, сам кручу по два самореза 6 мм в мауэрлат, и по два соответственно в стропило, итого 4 в один уголок. Стоит ли делать, что-то вроде "подмоги" стропила?
  12. Antoniowlf
    Antoniowlf
    Antoniowlf
    Я считаю что везде есть свои плюсы и минусы. Я сам перед покупкой шингласа долго думал о покупке металлочерепцы, но всё таки сделал правильный выбор.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Antoniowlf, правильность выбора определяется его критериями. А они у каждого свои.
    Как посмотрю, шинглас становится нарицательным именем мягкой черепицы, а в 90-е шингласом называли мелковолновый пластиковый шифер.
