Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Арматура рифленая. Гнут не на трубе а на штаре примерно из 12арматуры.делают хомуты из гнутой 10ой арматуры .
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я всегда относился к стеклопластиковой арматуре, как к неизученному стройматериалу, который не имеет официального государственного документа по допуску и практике применения в строительстве. НО! Недавно на сайте одного из производителей я наткнулся на документ, из которого следует, что её(стеклопласт арматуру) применяют УЖЕ более 30! лет и существует ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ на эту тему! Я даже растерялся.
    Вопрос к ЗНАЮЩИМ людям: КАКИЕ ЕЩЁ документы регламентируют применение этого, довольно редкого стройматериала?
  3. nelyudim
    nelyudim
    nelyudim
    Единственный патентообладатель в действительности нормальной арматуры на территории СНГ http://armaturaperm.ru/products/documentation/certificates/.
    Работал всегда только с ними, остальные производители лишь копируют технологию, вносят свои корректировки (не в лучшую сторону) и оформляют на эту муру свою документацию.
    Опыт использования этого продукта в действительности был еще в СССР, если не поленитесь то можете связаться с пермяками и они вам дадут полную инфу, включая сами проекты осуществленных застроек.
  4. Sikvel
    Sikvel
    Sikvel
    Добрый день!
    Есть возможность за полцены взять арматуру на 8, возможно ли ей заменить 16-ю, если класть (с применением сварки) по два прута?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сечение одного прутка ф16 в два раза больше сечения двух прутков ф8.
  6. Sikvel
    Sikvel
    Sikvel
    Спасибо за ответ, а если взять 4-ре прутка? будет ли нарушением технологии, если площадь сечения будет одинаковой?
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вы будете связывать по 4 арматурины пучком?
  8. Sikvel
    Sikvel
    Sikvel
    пытаюсь узнать можно ли заменить 8-й арматурой арматуру побольше.
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Для сохранения свойств при замене диаметра арматуры, возможно, вам придется связать сетку в 4 раза чаще.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, при сохранении "суммарного" сечения. Четыре прута по 8мм вместо одного 16мм. Но не пучком (и тем более, не варить), должно соблюдаться положенное расстояние между прутами, для заполнения бетоном. Кроме того, надо понимать, как правильно разместить "дополнительные" пруты в конкретной конструкции, чтобы они работали вместо одного заменяемого "толстого".
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет
    максимум что удается это заменить восьмеркой арматуру 10 мм 12 мм
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не расскажете, в чем проблема?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сечения балки не хватит чтобы все правильно расположить
    Минимальный зазор между соседними арматурами 25 мм от края до края
    по высоте тоже самое
    В методичке по армированию ж. б. зданий были типовые чертежи с коэф пересчета.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это от конкретной балки зависит - хватит или нет. Получается, что заменить можно, только с выполнением определенных условий? Ну так без условий никогда не получается. :aga:
  15. Каптер
    Каптер
    Каптер
    Варить ни в коем случае нельзя, т. к. от варки меняется свойство металла и на варочных швах другое расширение при температурных изменениях. Бетон начинает по мелкому, но рвать изнутри. + температурное воздействие на метал, коррозия итд теряется пластичность, на вертикали это не заметно а в плоскости бетон не работает, т. е. работает не правильно.
