Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. iwcaiwca
    iwcaiwca
    iwcaiwca
    Доброго всем времени суток.
    Тема интересная, но как я понимаю против сварки люди которые понятия не имеют в технологии производства арматуры. Работаю на одном из крупнейших металлургических предприятий в цеху специализирующемся на производстве холоднодеформированной арматуры. Так вот волочильные станы являются непрерывными. Т. е. что бы получить из катанки
    арматуру
    ее сваривают, т. к. перезаправляется стан только при смене типа продукции, и то не "выгоняется" и перезапрвляется, а один конец приваривается к другому методом стыковой сварки.
    Причем вторичная обмотка сварочных аппаратов для арматуры диаметром от 8 до 16 мм рассчитана на токи до 62 кА. Как вы можете рассудить она разогревается почти до "бела". Причем большие диаметры не проходят отжиг (кроме некоторых марок сталей).
    ПС Я никого ни к чему не призываю, просто оставлю это здесь.
  2. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Ну это один стык на километр
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А строителю, и тем более строителю-любителю, это и не обязательно знать - лишний мусор в голове. И тем более соединение арматуры в стык в заводских условиях и сварка каркаса (сетки) ручной электросваркой немного разные вещи. Вы, по всей видимости, хорошо знаете технологию своего производства, но о строительстве информированы не очень.
    Выбирая способ сборки каркаса - варить или вязать, нужно учитывать много факторов. Конструкцию самого каркаса, тип арматуры, сорт, диаметр, ответственность строящейся конструкции и т. д. и т. п. Немаловажна квалификация работников - если работы производятся неопытным сварщиком, арматурный каркас может быть недостаточно прочен (ослаблен) ,чтобы в дальнейшем выдержать необходимую нагрузку.
    Главное же преимущество вязки арматуры, потому что это самый простой, доступный и довольно-таки надёжный способ соединения арматуры. Кроме того, этим способом нужно соединять арматуру, в маркировке которой не указан индекс «С», то есть арматура не предназначена для сварки.
    Так что, при выборе нужно всё хорошо взвесить и оценить. И не забывать про СНиП и другие нормативные документы.
  4. al185
    al185
    al185
    Не путайте производственную сварку арматуры правильной марки с самопальной строительной сваркой армирования без различения марок...
  5. iwcaiwca
    iwcaiwca
    iwcaiwca
    далеко не всегда, причем я это решил отметить, так как стыковой сварной шов протягивается с огромным усилием через клеть (энерго-механическое устройство, которое наносит профиль на катанку, т. е просто выдавливает его на катанке).К слову двигателем на 315кВт. Иначе говоря арматура в процессе производства выдерживает большие нагрузки (в том числе сварные швы, которых может быть много если параметры не идут и технологи "выщемляют" проблему). Я виду к тому, что кто-то аргументировал свою точк зрения тем, что при сварке меняется структура металла.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вот она явь. Проектировщик не ту цифирьку поставил, завод поставляет вместо качественной арматуры хлысты, сваренные из огрызков и т. д. и т. п. А мы потом удивляемся, почему у нас здания рушатся и ракеты не летают.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не планируете раскачивать верхушки столбов на "полметра" в каждую сторону, то 10мм стеклопластик будет работать не лучше, чем 6мм стальная. А у неё и вес не особо больше и резать не сложно...
    Вообще, неправильные у вас там металлобазы :) - у нас газорезчик всегда на складе и рез пучка арматуры обходится рублей 25 (арматуру не поштучно режут, а пучком толщиной с запястье).
  8. serserser11
    serserser11
    serserser11
    Добрый день. вяжем каркас, проволока 1,2. вяжем ключем, часто рввется при натяжке. вопрос, если тянешь сильно, рвется, если тянуть не до упора конструкция жибловатая, что делать? я так понимаю что при вязке как не тяни все равно каркас будет гулять.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    При вязке достаточной жёсткости каркаса естественно не будет. При этом главное, чтобы стержни арматуры относительно друг друга не разъезжались, то есть должны быть надёжно зафиксированы.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    У нас арматура не разъезжалась, стояла крепко. Я проверяла перед заливкой бетона. Фотографии каркаса выставляла в своей теме.
  11. serserser11
    serserser11
    serserser11
    А можно ли ставить каркас на кирпичи, так как стульчиков не нашел. надо заказывать с другого города и минимум 1000 штук. просто кто то писал что нельзя
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Конечно можно. И раньше делали, да и сейчас делают, по своему усмотрению или по необходимости.
    Р. С. Вот для интереса посмотрите старенькую тему https://www.forumhouse.ru/threads/66206/
  13. serserser11
    serserser11
    serserser11
    спасибо... почитал еще больше вопросов) к сожалению не строитель, и строюсь своими силами, поэтому многого не знаю. у меня песчаная подушка где то 20 см, а там все пишут про подбетонку, без нее типо надо на 70 см задирать арматуру, что то не слышал про это... и нужна ли она?
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вы ошиблись, там говорится, что если без подбетонки, то нужно арматуру поднимать на 70 мм.
  15. serserser11
    serserser11
    serserser11
    ну тоесть если у меня подушка песчаная 20 см и кирпичи подложу, они 6,5 см то норм будем?
