Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    размеры?
  2. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    35 см толщина, 20 на 10
  3. chon
    chon
    chon
    Vologda
    По рисунку протектора). На арматуре присутствуют ребра в виде полумесяцев и прочих рифлений. По данному рисунку ГОСТ и сто можно определить. Со штангенциркулем. Не забудьте подготовится и распечатать ГОСТ)
  4. sertronic
    sertronic
    sertronic
    Минск
    Всем привет. Подскажите кто точно знает (проверял), чем лучше обрабатывать сильно поржавленную арматуру, - кислотным преобразователем или нейтральным, бескислотным, которые сейчас появились - типа ИФХАН-58ПР, АРМАСИЛ, и т. п. ?
    Хочу залить потолок в погребе, а там узкие рельсы проложены, которым больше 80-ти лет - и использовать их в качестве арматуры.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Насколько сильно повреждённую? Если отделяется пластинками - вообще бы не стал использовать, просто "рыжую" без отслоений - ничем.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Может кто встречал таблицы сравнения АС500 и ВР1, например 5х100х100 ВР1 равна 8х150х150 АС500?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДОпустимо-ли использование арматуры в фундаменте, которая лежала три года ? она покрылась ржавчиной, но гнить не стала еще
  8. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Планирую залить площадку под машину 18000х4100 мм. Толщина 250 мм. Нижний слой арматуры 200х200 мм, верхний слой арматуры 400х400 мм. Арматуру брал А400 12 мм. Можно заменить арматуру на А600 10 мм? По сопротивлению на разрыв она на 50% прочнее.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, прочность на разрыв нам не нужна
    Странное армирование - почему не симметричное?
    Вообще для парковок - самое оно стеклопластиковая арматура
    На толщине плиты 250 мм можно дом построить - зачем под машину то столько
  10. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Нет, лучше не надо.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо надо. Ржавая арматура - это даже хорошо
  12. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Так посчитали в НИИ знакомые.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не друзья они вам
  14. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Как быть тогда?
    Они мотивировали это тем, что длина большая, мол может треснуть.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Найти настоящих конструкторов, а не ваших дилетантов
    Намекну - для дорожки под автомобиль - трещины вообще не страшны, а даже нужны
    Я думаю дорожка должна быть из бетоном сантиметров 10 толщиной + немного стеклопластиковой арматуры + деформационные швы
    Ну и основание под дорожку надо правильно подготовить
    Можете в ютубе ролики посмотреть как американцы делают такие дорожки
