Свой деревенский уголок на берегу Липки - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Пасюк, 12.08.16.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    нужно разбираться может он для подстрижки лужаек а не бурьяна, бензин какой? може опять сэкономили и льете 76й? Масло опять же не из дешевых брать, это я как владелец большого автопарка говорю, тем хуже сборка движка тем лучше масло ему надо ит. д и т. п. Срок хранения смеси, неделя не больше.
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    упс, масло хранится 3 месяц пользовалась раза 2
  3. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    нетза диогностику платить надо
  4. Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Московская область
    Странно. Сервисные центры есть у вас?
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    в Леру сдаешь. они отвозят. Мне вот еще посоветовали. Подвесить его и пусть в холостую поработает, пока бензин с маслом не закончится. Потом дать отдохнуть и снова залить...
    И уже пробовать работать. Но поему ему просто мощности не хватает. 500 ват всего
  6. Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Московская область
    Странно, что диагностика платная. У тебя же гарантия должна быть.
  7. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    гарантия 3 месяца на него...:mad:
  8. Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Московская область
    Вот тебе еще один аргумент против закупки всего инструмента заранее. И попробовать в работе не успеешь и гарантия кончится.
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    согласна.
  10. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Тут я с тобой не соглашусь. У меня дешевый эл. тример но нейм Леруашный. Я его и в хвост и в гриву. ТТТ. Никаких проблем вообще. Измельчитель самый дешевый, правда не в Леруа, а в Кастораме купила. ТТТ. Полет нормальный. Несмотря на то, что уже несколько кубов веток измельчила, нож острый, пипец. Просто пальцем дотронулась, когда кору от ветки застрявшую доставала, перчатку разрезало. Лесник, бензо, не глох ни разу. Может бензин, масло плохие? Или смесь неправильно готовите? Инструкцию читали? Воздушная заслонка открыта при работе?
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    инструкцию читали и по ней заливали. Заслонка открыта, думаю в мощности дело. он мои объемы не берет
  12. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Нет, не думаю. Ты же не елки с березами косишь. У тебя обычный бурьян. С ним и электротриммером справиться можно. Я в субботу ежевику с малиной за западным забором косила, заодно тонкую иву порубала. А бензо инструмент мощнее. Крутящий момент, все дела. А если нож вместо лески поставить, то вообще зверь-машина. Попробуй топливо заменить.
  13. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    ок. Спасибо. Если погода позволит. Надо скосить все под ноль...
  14. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Я понял, - обкладываешь дровами бытовку и сжигаешь все к чертовой бабушке!
  15. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Свет, а у тебя мощность электротриммера сколько7 Я думаю меньше 1000 брать не стоит. А лучше 1200-1500,2000
