Ввод новых проводов в однофазный счетчик с пробками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Микк, 15.08.16.
  1. Микк
    Микк
    Микк
    Урюпинск
    Спасибо. ввод завтра сфотаю, но в количестве слов я уже потерялся. т. е. просто вывернуть пробки, всунуть ещё 2 провода туда же куда и зеленые, и снова вкрутить обратно невозможно?
  2. Микк
    Микк
    Микк
    Урюпинск
    я, извините, не понимаю, что значит "каждая пробка отключает весь дом". там вот на автомате две кнопки, красная и белая. белая включает ВСЁ, а красная выключает:)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А вот на этом "автомате" какие кнопки нажимать? :faq:
    Мой Вам совет - пригласите электрика, и не ищите на свою задницу ненужных приключений:no:, не стОит этого делать, :no:ничего хорошего из этого не выйдет. :no: :(
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Стало быть, если белую вывернуть, то тоже весь дом загасится?
    Что касается ваших вопросов в первом посте, то к сожалению односложный ответ на них, без акцентирования внимания на других вопросах связанных с электробезопасностью, был бы безответственным.
    Подключить конечно же вы можете, но у вас и так там мешанина из многопроволочных проводов - еще один в скрутке с прежними надежности не добавит. Пробочные предохранители - устройства весьма ненадежные и сильно проигрывают автоматам. Достаточно заметить, что у пробки ПАР-16 предельная отключающая способность всего 630А, а у 10-амперной ПАР-10 вообще смехотворные 500А, то есть при конкретном кз она или отработает один раз и пойдет в помойку, либо вообще залипнет что совсем плохо. Учитывая СИП к вашему дому, не стоит полагаться на авось!
    Также нынешние пробки не предоставляют никакой защиты человека от удара током, поскольку зануления и заземления у вас нет, поэтому просто позарез нужно ставить УЗО.
    Отсюда и масса советов, которые вроде как к первоначальному вопросу не относятся, а по факту неизбежны.
    Что касается счетчика, то судя по фотке. его класс точности 2 и сделан он по госту 2005 г. По классу точности он проходит, межповерочный интервал надо смотреть в паспорте, но что-то сомневаюсь что он истек - в самом худшем случае счетчик стоит 11 лет. а скорее всего меньше.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Предохранитель или однополюсный автомат в нейтрали не просто "не нужен". Он опасен!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    На страницах форума наверно действительно лучше писать Вашими словами.
  7. Микк
    Микк
    Микк
    Урюпинск
    Ок, бугл. давайте тогда попробуем так. насколько я понимаю, есть проблемное место - этот счетчик и система автоматического предохранения. в это место лезть самому может быть небезопасно. отсюда вопрос. вот я принимаю решение позвать электрика, каковы должны быть его минимальные действия и подготовлен мною минимальный набор оборудования, чтобы вместо вышеозначенного зеленопроводного безобразия появилось НЕЧТО (какая-то коробка с кнопками), во что я сам потом смогу воткнуть безопасно свои два провода от нового дома?
    т. е. что должен оставить после себя электрик, чтобы я спокойно самостоятельно сделав разводку нового дома, потом пришел к этому нечто, нажал кнопку, вставил два провода, снова кнопка и вуаля.
    спасибо. вот фотки хотя они м. б. и не нужны уже
    хотя я фотки во сам глянул. в дом то не сип заходит, значит можно разжать, воткнуть в счетчик и снова сжать? :)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте прикинем минимальный набор
    1. Навесной пластиковый щиток на 8-9 модулей типа ИЭК ЩРН-П-8, ЩРН-П-9 PRIME или аналоги от ЭКФ, ТДМ и тд. Высота таких боксов где-то от 180 до 200мм, на глаз от счетчика до потолка влезут
    2. Комплект автоматики:
    - вводной 1полюсный автомат С25-С40 в зависимости от сечения кабеля ввода и того, сколько разрешит ставить электрик
    - УЗО 40А 30мА - 1шт
    - автоматы на отходящие линии, судя по описанию их надо 4 шт. я бы поставил везде С10 от греха подальше.
    - нулевая шинка для монтажа на дин-рейку http://www.dalspecsnab.ru/product_8036.html
    - поскольку у вас провода многопроволочные (те которые зеленые, удлинитель в дом и, возможно, провода от счетчика до пробок), то перед подключением к автоматам их надо оконцевать наконечниками НШВИ http://kvt.su/production/e-connectots/nshvi/ соответствующего размера (нужно узнать сечение ваших проводов либо взять в магазин кусок зачищенного провода для подбора путем тыка). обжать их можно пассатижами.
    - для соединения аппаратов в щитке можно использовать одножильный провод ПВ-1 (ПуВ) на 4-6 квадрат, или многопроволочный ПВ-3 (ПуГВ) - с ним удобнее, но нужно оконцовывать, в том числе двойными наконечниками когда будете делать перемычки между автоматами
    - чтобы не делать перемычки, можно купить медную шину-"гребенку" http://promeltorg.ru/magazin/product/shina-soyedinitelnaya-tipa-pin-shtyr-1r-63a-22-sm-iek. они бывают метражом или кусками на 12 модулей, последний вариант как раз ваш.
    3. 2 новых прокалывающих сжима для нового подключения к СИПу
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Микк, щас тут насоветуют...
    Давайте исходить из разумного минимума.
    1 то, что стоят старые пробки очень плохо. При аварии возможна ситуация, когда перегорит вставка по нулю, а фазная останется целой. Соответственно, везде будет фазный потенциал.
    Решение вопроса. Правильное- заменить пробки одним нормальным двухполюсным АВ. Не совсем правильное. Вместо плавкой вставки поставить жучок в виже куска гвоздя или электрода.
    2 дальнейшая электроразводка. Неизвестно качество вводного кабеля и отходящих линий. Нужно произвести их ревизию и по факту решать, что чо всем этим делать.
    3 отсутствие адекватной защиты по отходящим линиям. Лечится щитком, в кгторый они введены и подключены к своим АВ.
    Неохваченными осташись вопросы заземления, молниезащиты, установки адекватной модульки (АВ и УЗО), разводки линий.
    В любом случае, если желаете разобраться, курите форум. Хоть этот, хоть мастерсити. Очень хорошо разложена вся электрика, применительно к быту. Разбираться в вопросах электроснабжения всё равно придётся. Или, при наличии денег, искать хорошего знающего мастера.
