1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А я то, по наивности своей, думал, что у меня обвязка сложная:)]
    Смотрю Вашу обвязку и ужасаюсь:aga:
    У Вас мешки с пеллетами не близко к дымоходу лежат?
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да вроде обвязка не самая сложная, я думал более мудрёная будет. Но что то мне кажется не хватает кранов, как минимум трех. Они планируют на каждый этаж по два крыла, т. е. 4 крана на 1-й этаж, 4 на 2-й и 4 на 3-й. Плюс 2 крана на БКН, 2 на теплый пол, 1 на заполнение системы и 1 на расширительный бак. Итого получается 18 кранов надо. А по факту 15, по моему не хватает. Надо будет спросить.
    По мешкам, я думаю что нормально будет. Во первых от дымохода начну их использовать в первую очередь.
    А во вторых, при работе стабилизатора тяги, высокой температуры надеюсь и не будет.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Еще немного продвинулись.
    Если сегодня доделают обвязку батарей (1 шт. осталась), и заполнят систему, то на этой неделе запущу котел. На фото радиатор в тамбуре еще не обвязан. На данный момент осталась необвязанной батарея в котельной.
    Добавил утеплителя на чердак котельной, т. к. одной пачки не хватило.
    Подвел кабель у насосу СО, управление от котла. На всякий случай сделаю еще рядом и простую розетку, если вдруг управление от котла не понадобится.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Приветствую читателей своей темы!
    Продвинулись еще немного. Закончили обвязку радиаторов 1-го этажа, и подключили оба крыла к гребенке.
    Вчера начали закачку теплоносителя, но жидкости не хватило, поэтому перенесли на сегодня.
    Жидкость докупил, сегодня должны полностью закачать и опрессовать (скрестим пальцы).
    Так что думаю вечером можно уже будет пробовать запускать котел (если время позволит после работы).
  5. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    @TUNER, на предпоследней фотографии в посте 154 батарею не перепутали лицевую сторону с обратной? Или эта другой фирмы?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @SalmovGF, все верно, этот радиатор другой фирмы. Купил на авито)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем доброе утро!
    Ну вот господа присяжные и заседатели, лёд тронулся, и надеюсь теперь будет "таять":)
    Запустил я в субботу котел. Начальные настройки необходимые для запуска ввел согласно инструкции. Нажал кнопку "Пуск", и котел запустился. Сегодня пошли третьи сутки работы котла. При начальном запуске на 1-м этаже было около -4С. Вчера утром уже было 0С. Потом еще поехал вечером, около 16:00, температура уже была +1,5С. На улице было -27С. Проход на 2-й этаж пока закрыл, чтобы тепло не так сильно уходило вверх. Я думаю постепенно сейчас первый этаж прогреется.
    По расходу пеллет судить еще очень рано, т. к. все равно еще есть места "свищей", плюс стены пока еще прогреваются.
    В бункер вошло 8 мешков, примерно по 25 кило (надо будет взвесить мешок), вчера вечером оставалось половина.
    Ну что, теперь буду наблюдать, посмотрим как оно будет.
    Компрессор для продувки горелки приспособил самодельный, делал когда то для аэрографии, давление выставил 3кг/см2, период продувки 2 часа пока поставил, длительность продувки 20 сек.
    Ну и фото)
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Еще...
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И еще немного
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А почему в зольнике несгоревшие пеллеты?
    Видимо я что то пропустил... на последней фотке это что?
    И по стабилизатору тяги. Насколько необходима эта штука? может заменить шибером?
    Мне кажется работа стабилизатора тяги создаст в помещении не нужный поток холодного воздуха с улицы.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вылетели при засыпании порции пеллет на розжиг, надо будет поработать с гофрой подачи. А на последнем фото ведро с золой.
    Рекомендуют для дымоходов выше 5 метров, чтобы исключить избыточную тягу, либо недостаточную.
    Насколько необходима, посмотрим. Просто решил сразу его внедрить, заткнуть отверстие никогда не поздно.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А почему выбрали горелку с пневмоочисткой а не механической?
    Да и мощности не многовато на 290 м2?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Не знаю:)
    Может потому, что с мех. очисткой подороже. Не помню уже:)]
    С пневмой хуже?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не знаю...:|: сам на стадии выбора, вот и сую нос во все дыры...
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну все правильно, надо совать нос везде;)
    Я вообще рассматривал два котла, "Пеллетрон" и "Валдай".
    Но выбрал "Валдай", т. к. ориентировался на отзывы на форуме. Плюс он полный автомат, а дороже "Пеллетрона" серии V не на очень много. "Пеллетроны" конечно тоже идут в сторону автоматики, но она еще не полная, зажигать котлы надо вручную газовой горелкой. Хотя решение подвижных колосников в серии V мне нравится, ну и компактность еще.
    Я думаю Вы продукцию "Пеллетрон" тоже изучали.
