1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Съездил вчера проведал котел.
    Пока еще не дает покоя мысль, что он там сам по себе, живет своей жизнью:)
    В бункере с субботы оставался примерно мешок пеллет. Добавил конечно же, влезло 7 мешков.
    Чистить ничего не стал, потерплю до субботы.
    Вчера на улице немного потеплело до -10С, в доме +4С.
    Надеюсь постепенно стены прогреются, и станет еще теплее, а то штукатуриться надо.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Еще...
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это получается расход примерно 70 кг в день?
    Запаса пелет хватит?
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Binar, не знаю. Посмотрим, война план покажет)
    Я пока стараюсь меньше об этом думать, а то с ума сойду. Сейчас дом (точнее этаж в прогреве), поэтому расход вполне обоснован наверно.
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Пока дом просыхает, примерно (где то в авторитетных источниках писали, да и на форуме не раз упоминалось) 30% мощности котла уходит на нагрев и испарение влаги. Отсюда и расход топлива повышенный.
    Позже по мере высыхания расход будет падать.
    Но и про утепление нужно думать, откосы, перекрытия и т. д.
    У меня на выходные сделали откосы, объективно стало чуть теплее, а по факту померить не смогу, т. к. чистил всю систему отопительную, промывал водой и закачивал свежую воду в контура (
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А вообще, по моим наблюдениям у меня получалось так:
    Включили отопление где то в сентябре (до включения отопления все мокрые работы были завершены примерно за месяц) - дом первую неделю стоял без приключений.
    На вторую неделю весь дом начал плакать - сырели стены, углы, на пароизоляции скапливались капли влаги. Лечили микропроветриванием (когда нас там небыло) и залповым проветриванием (когда мы там были).
    Примерно за месяц дом подсох. По наблюдениям котел стал меньше включаться, а до этого практически пахал на полную.
    Проблемы отсыревания углов не ушли, т. к. небыло вытяжной вентиляции.
    На этих выходных я в с/у сделал принудительную вытяжную вентиляцию, благо в доме еще дверей нет.
    За оставшуюся половину дня и ночь углы высохли окончательно.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Продолжаю повествование)
    В общем прислал сегодня котел смс о нерозжиге. Приезжаю, бункер пустой, но это мой косяк, я вчера был, но понадеялся что то что есть в бункере хватит до сегодняшнего вечера.
    Почему то был забит хобот подачи пеллет, хотя горелка была пустая.
    Коржа не было, разве только по краям чуток.
    Думал фото добавить, но что то не вижу, как это сделать в личке.
    Собрал немного сажи, пробовал зажигалкой, не горит.
    Настройки сейчас следующие:
    То 60
    воздух 100%
    период продувки 3 часа
    мощность установил от 11 до 25 кВт
    порция на розжиг 50 сек
    вес пеллет 900 гр.
    Кстати увеличил на 10 сек порцию на розжиг, теперь пеллет насыпалось побольше, и стар был быстрее, около 6-7 минут.
    П. С. Расход немного напрягает, сегодня сделал загрузку 3-й раз, с субботы. В сумме это уже 655 кило по моим подсчетам. Это нормально в моём случае?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @TUNER, по виду котла, у вас всё очень хорошо. Качество сжигания на уровне.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А что скажете по расходу? Может уменьшить То? Или все нормально, так и должно быть, и пока пусть дальше так и будет?
    Кстати, а как я узнаю что дом прогрелся до нужной кондиции?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это всё взаимосвязано. Как только расход стабилизируется...
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А можно же сейчас, когда t в доме достигнет +10С, поймать То котла так, чтобы он теперь поддерживал эти 10С ?
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Скажите, какой трубой у вас реализованы вентканалы?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. А как иначе, если Т в доме регулируется только Т подачи/обратки ?
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Собственно так оно и делается. А иначе как сократить расход)
    И если все время набирать температуру, то можно и до режима бани дойти:)
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день уважаемые читатели сей темы!
    Давно не писал, но и сейчас немного пока напишу.
    Итак, в доме, а именно на 1-м этаже стабильный плюс, 7С на вчерашний день.
    Пришли штукатуры продолжать работы по выравниваю стен по маякам.
    Вчера выкупил еще 11 радиаторов отопления на оставшиеся два этажа. Так что скоро начнем обогревать 2-й этаж.
    Ну и, всем добра!
