1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. Энергет987
    Энергет987
    Энергет987
    Доброго времени суток господа строители!
    Помогите пожалуйста разобраться с вопросом толщины стен из керамзитобетонных блоков.
    Географическое расположение строительства г. Уфа.
    Достаточна ли будет теплоизоляция если выложить стены дома шириной 40 см, из них внутренняя часть - несущая из четырехпустотного керамзитобетонного блока, а наружняя из вентиляционного 2х пустотного. Пустоты наружных блоков планирую засыпать керамзитом фракции 10-20 (в качестве утеплителя)
    Снаружи стены под покраску, внутри под штукатурку.
    В целях исключения мостиков холода: предусмотрен клей а не раствор, армирующая решетка пластиковая.
    Дом 2х этажный. Пол первого этажа - плотный фундамент, утеплитель керамзит 0.5м. Перекрытие м/У 1 и 2 этажем деревянное.
    Материал выбран из каталога Чебоксарский стройкомбинат http://chebskb.ru
    Буду благодарен любому совету.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Отопить можно и палатку. Вопрос цены отопления.
    ИМХО Ваш вариант и недостаточен и не реализуем. Геометрия блоков такова что клей не вариант... да не только из за швов, но и блоки сами по себе холодные
  3. Энергет987
    Энергет987
    Энергет987
    Ок. Значит раствор.
    А если предусмотреть воздушную прослойку между внутренним и наружном рядом кладки 30-40 мм
    Не значительно изменит ситуацию?
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Энергет987, зачем мудрить? Может постаринке- кладка в блок, и блоков стеновых. И получите полноценную стену 400 мм. А потом утеплить снаружи под облицовочку с вент зазором.
    Просто мне кажется, что у вентиляционных блоков несущая способность гораздо меньше, плюс Вы еще решили заполнить их керамзитом, что по деньгам может так и выйдет, как если брать нормальные блоки.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Хотя сейчас зима, и за окном -20С, лед потихоньку двигается.
    Позавчера начали монтаж радиаторов на 2-м этаже. Параллельно ведутся штукатурные работы на 1-м этаже. Влажность конечно в доме повысилась, открываю входную дверь, а из нее пар как из бани. Да и на улице похолодало до -20С.
    На 2-м этаже на стенах изморозь. Но скоро подадим туда тепло, и стены подсохнут.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Еще...
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И еще чуток...
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Обалдеть изморозь какая! :ogo:
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ничего, переживем:)
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну что, продолжим:)?
    29.12.17 смонтировали радиаторы на 2-м этаже, заполнили их теплоносителем и запустили в работу.
    Расход пеллет конечно сразу же подскочил, шутка ли, холодный этаж.
    Сейчас там плюсовая температура, такая же как и на 1-м этаже, меняется конечно в зависимости от температуры за бортом от +5 до +8, дом то не утеплен еще.
    Стены подтаяли, но не высохли, да и сохнуть наверно долго еще будут. Углы так же подмерзают.
    Кстати 1-й этаж по черновой штукатурке закончен. Может найдется пара углов, которые поправить надо, но не критично. Теперь на очереди оконные откосы, и стены 2-го этажа.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Еще...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера в тамбуре на стенах увидел вот такие узоры. Стены штукатурились еще до морозов.
    Интересно, это сильно критично, кто что думает?
  13. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    не критично, вот если бы гипсовая штукатурка-то да и до плесени недолго
  14. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Уважаемые профессионалы и любители, подскажите: сосед строитель советует нам такой пирог- стены из керамзитоблоков 40cм + мокрый фасад пенопластом 10см и стены изнутри обшить имитацией бруса-ваше мнение Гуру?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тогда уже спокойнее мне.
    Но получается надо будет ждать чтобы все просохло полностью, перед нанесением гипсовой и финишной штукатурки?
