1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Штукатурка на цементной основе? А сколько градусов сейчас у вас на улице и в доме?
  2. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Имею ввиду на стенах
  3. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Хорошие темпы! :super:
    А трубы радиаторов отопления в стяжку спрячете?
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Штукатурка песчаноцементная, все верно. Выравнивание по "маякам".
    Сейчас на улице -25...-30, в доме 4,7-5 С. Потеплеет на улице, потеплеет и в доме до 6 С.
    Спасибо! Стараюсь, по мере поступления средств не стоять на месте, ради этого вот и отапливаю не утепленный дом. Трубы радиаторов в стяжку прятать не хочу, на фото видно, сделали опалубку из доски, получится что трубы будут в углублении. Потом их аккуратно закрою, и уже сверху напольное покрытие, ламинат или линолеум.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Коль пытаетесь, значит есть цель, значит все у Вас получится;)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    понял так что трубы вы укладываете в подобие лотка в стяжке
    можно потом их просто песком присыпать и сверху сделать тонкую не армированную стяжечку
    от основной она конечно отстанет (появится трещинка), но функцию свою выполнит и при необходимости потребуется локально, довольно легко разбить эту стяжечку и отгрести песок от труб
    это проще чем городить какие то крышечки ;)
  7. anna010117
    anna010117
    anna010117
    котел так понимаю не на всю мощ работает?
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Все верно. Ваш совет возьму на вооружение:)
    Да, не на всю. Смысла нет, т. к. дом не утеплен, и теплопотери на данный момент очень большие, и дом не наберет хорошую температуру. Поэтому если пытаться натопить там 20 С, то попусту будет обогреваться улица.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну вот, начали полы)
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Поздравляю с очередным этапом!
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Двигаемся. Но не быстро. Хочется конечно новый год уже встретить в доме, но возможности не всегда совпадают с планами.
    Да и последовательность работ не всегда последовательна) Чтобы шпатлевать стены 1-го этажа, надо залить полы 2-го. И соответственно чтобы шпатлевать стены 2-го этажа, необходимо залить полы 3-го. А на 3-м этаже сейчас мороз. Вот, получается что 2-й этаж по отделке зависнет, пока не оштукатурят стены 3-го этажа, чтобы можно было вешать радиаторы, а потом уже заливку полов. Но все это с 3-м этажом ближе к лету, т. к. обогреть его сейчас нереально. Вот как то так, работаем с тем с чем можно сейчас работать:):hello:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @TUNER, трубы в стяжке в теплоизоляцию надо одеть
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну это само собой)
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Да красота! :super:
    помню когда у себя полы залили, через пару дней начали по ним ходить - вот тогда я и почувствовал, что это ДОМ!
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @igorkors13, как у вас кстати откосы окон сделаны? Оштукатурены, или сэндвич-панелями облицованы?
