1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Во первых, как мне кажется вам лучше сделать так, чтобы края плит имели опору не более 20 см.
    А во вторых, проще может быть "растянуть" плиты, увеличив немного щель между ними, и тогда и резать не надо будет, и "лишняя" плита уберется, и пригодится в другом месте.
    Я так сделал в одном ряду плит, т. к. проем для лестницы при плотной укладке плит получился 50 см, что конечно же мало:)]
    Поэтому я решил одну плиту скинуть, а остальные "растянуть" с зазором шириной в один кирпич. Потом эти зазоры заармировал и залил бетоном.
    А лишнюю плиту продал:)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А для этого вам надо либо полностью перекладывать ФБС, параллельно устраняя выданные ранее замечания.
    Либо укорачивать плиты, это реально, но трудоемко.
  3. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Армопояс долбить не буду)
  4. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Впринцепе можно плиты укоротить.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  6. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    А для одноэтажного дома, может и ничего укорачивать и не нужно. Что сделано, то сделано. Еще плиты пустотки, которые делали в советские времена по гостам, имеют усиление армирования на опорных концах плит. Новые плиты, которые производят экструдером, армируют напряженными тросами в нижних полках, эти можно спокойно резать поперёк.
  7. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Это в кирпич получается? Она выдержит деревянные перекрытия, а если мансарда там будет?
  8. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @anna010117, И мансарду выдержит! =)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну просто в частном дома нет таких нагрузок что бы было критично -я так и написал что не критично
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не будет нагрузок у вас таких что бы выскочил негатив из этой ошибки -не переживайте
  11. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ок)
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я плиты б/у покупал, и конечно были и длиннее плиты. Поэтому пришлось резать. Сам лично укоротил три плиты. По времени около 1-1,5 часа на плиту.
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Я несколько плит с помощью манипулятора резал, ..быстрее получаеться) ну и без конечно тоже)
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Продолжаем. Залили ещё одну комнату и с/у. Осталось самую большую комнату сделать и коридор.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Слазил на 3-й этаж. Вот такая там картина. Немного потеплело, до 0. Сейчас солнце лучше греет, думаю скоро таять начнёт. И тогда можно будет окна приоткрыть для проветривания.
