1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @TUNER, Обрешетка на потолке антисептирована? И обзолы убрать бы нужно!
  2. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @TUNER, Стены не успели просохнуть перед заморозками + работы производите с повышенной влажностью, вот и изморозь! Проветривать обязательно! У нас все окна в микропрове-ии всю зиму, да и осень, нигде изморози не было!
  3. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Стены надо будет обмести щеткой, что бы меньше стены воду при таянии впитывали.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну да, верно.
  5. anna010117
    anna010117
    anna010117
    TUNER как вы вопрос с вентеляцией решили? В двух словах)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пока никак. Это в двух словах.
    А если побольше слов, то вентиляцию буду выводить трубами, вдоль стоянка канализации.
  7. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Как думаете, ПРИТОК воздуха будет нужен?
  8. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Я думаю будет нужен...причем на каждом этаже.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Окна. Не?
  10. anna010117
    anna010117
    anna010117
    что окна?
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В качестве приточки. Помещения же регулярно проветриваем.
  12. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Я имею ввиду когда обживете дом. Постоянно же окна не будете открывать?...тем более зимой. Смотрел в ютюбе ...под подоконником на сквозь бурили отверстие, установили что то вроде клапана, направленного на радиатор отопления. Воздух с улицы проходит через радиатор получается нагретым. С вашими трубами дожно работать, как Естественная вентиляция.
  13. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @anna010117, А мы делали кирпичными каналами естественную вентиляцию из санузлов. Но в доме будет печь-камин и из за этого возникают вопросы по динамике воздушных потоков, поэтому даже вытяжку на кухне не спешу организовывать (возможен эффект опрокидывания тяги в печи). Но в домах где есть печь вроде особых проблем с вентиляцией не возникало. Вообще правильно движение потока от сухих, жилых помещений к влажным и выброс. Дом всё равно не герметичен, а хватит или нет естественного подсоса непонятно, будем на практике посмотреть! =)
  14. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Андрей вы правильно думаете и направление правильное. В Домах с камином главное не переборщить, это равносильно если по дому дыр набурить, из за этого движение воздушного потока остановиться. И даже если все будет герметично, тоже. Подсоса не должно быть много, его должно быть "впритык."(говор).
  15. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    По своему опыту скажу - приток воздуха через микропроветривание на окнах совсем не айс...
    Предусмотрите приточные клапана.
    В этом году у себя буду делать приточные клапана
