1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Нужен совет.
    Как поступить с полом первого этажа? Планирую ТП, но прежде чем класть утеплитель и трубы, надо предварительно выровнять полы в черновую.
    Так вот, как это лучше сделать, раствором, или песком утрамбовав его? Видел просто на форуме такой вариант выравнивания.
  2. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Мы вообще решили отказаться от тёплых полов! Вначале была мысль только магистральные в полы замуровать, а потом кто-то говорит, что ноги болят (не знаю в каких режимах грели), кто говорит, что пыль поднимает и астматикам ай-я-яй. А вообще, если полы по грунту, то выровнять песочком немного, протрамбовать, слой полиэтилена, Эппс 100мм лучше наверное (2*50мм со смещением), а по Эппс-у можно наверное сетку с трубами и кидать (себе бы так делал).
  3. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    И демпфером по периметру стен 20 мм Эппс пустил бы до верха стяжки.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    ТП будут только на 1 этаже. 2 и 3 нет. Я тоже много читал про пользу и вред, поэтому на верхних этажах его не будет. У мена не полы по грунту, плиты-перекрытия лежат, они не совсем ровные.
    Ну а демпферную ленту обязательно:)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас там плиты?
    очень удобно ровнять и укладывать ЭППС на мелкий керамзит -продается фракцией как зерно
    и раствор и песок для плотного прилегания ровнять значительно труднее
  6. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @TUNER, Если плиты снизу утеплить не получится + цоколь, то значит сверху придется! Можно (гарцовкой) подравнять 1 к 5 или 6 - сухая смесь песка и цемента под эппс.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Снизу Вы имеете ввиду под плитой?
    Т. е. если эппс приколотить со стороны земли, то со стороны комнат не надо будет?
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Раствором М200 подровнять, дать схватиться и можно утеплитель класть;)
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Такие споры (о вредности теплого пола) ведутся уже десятилетие с чем то, но никто так и не доказал вредность теплого пола.
    У меня ТП на 1-ом этаже в загородном доме, в доме в котором мы только на выходные появляемся и мне очень некомфортно в будни жить в квартире и именно по части радиаторного отопления - тут жарко, тут по ногам дует, там в принципе прохладно. А в доме постоянная температура в любом помещении.
    И что то ничего не болит в доме, не пылит ничего, т. к. имеем обыкновение раз в неделю проводить уборку в доме, и дышится замечательно, т. к. вентиляция есть...
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Сначала сделайте расчет в Smartcalc, а то может получиться при утеплении со стороны земли - Вы получите точку росы в перекрытии, что сами понимаете не лучшим образом будет действовать на конструкцию.
  11. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @igorkors13, Просто есть люди, особенно в возрасте или с больными ногами, жалуются на теплые полы, правда не знаю при какой температуре теплоносителя такой дискомфорт. А теплотехнику это да, для любой конструкции нужно считать, зато можно получить очень неплохой теплоаккумулятор из ж. б. плит.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и очень не плохую утечку тепла с плит на цоколь и в землю ;)
    надо узел в целом рассматривать
    а ТП стяжку + плиты прогреть = это жестко т. к. инерция страшенная -что может иметь как положительный так и отрицательный момент
  13. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    А вроде ранее комплексном утеплении цоколя речь шла! Не?=)
  14. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @44alex, Инерция для ПМЖ - к этому стремиться нужно. Это для дачи не есть гуд!
  15. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Ну вот никого не уговариваю, но просто задуматься есть над чем! =)
