1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Спасибо! И вам не хворать:)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Продолжаю свой репортаж:)
    Приехал коллектор теплого пола.
    И ещё с Али заказал циклон, хочу попробовать, мусора и пыли ещё много будет. Да и котёл чистить тоже думаю хорошо будет.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    На 3-м этаже уже получше, куржак изморози почти оттаял. Окна тоже отошли, я ещё ледышки с "подоконников" поразбивал, чтобы быстрее все подсохло. Ещё окна приоткрыл, пусть проветривается.
  4. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Ну так и поставьте в подвале масляные радиаторы - и подвал согреете и теплый пол устроите на 1-м этаже.
    Цена вопроса - дешевле, чем полноценный теплый пол с утеплением, но затратнее в последующем...
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Коллектор TIM ?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ага)
  7. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Там же брали? ;):aga:
    И ведь дешевле, чем именитые, но, зараза, работают:super:
    Ни в чем в качестве не уступают...
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Там же, это где? :|:
  9. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Вы тоже теплыми полами дом обогреваете?
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    ЦентрГрупп НН? не? :aga:
    По-моему Вы у меня спрашивали про коллектор и где брал?
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Да, первый этаж только теплыми полами отапливаю.
    Но я подходил к этому взвешенно, через расчеты на теплопотери здания, расчеты по диаметру, длине трубы ТП, теплотдачи ТП - на это все у меня ушло около 6 месяцев изучения материала, консультаций, проб и ошибок, критики и т. д.
    И все работы по ТП я делал сам с супругой, никому не доверили)
    И, выбрав ТП, как единственную систему отопления я нисколько не ошибся и не разочаровался и, кстати, не заметил и не обнаружил недостатков, коими Вы пытаетесь оперировать "поначитавшись Ваших там интернетов":)]
    На 70 кв. м. у меня электрокотел в самые лютые морозы (а это до -32 градусов ночью и -25 градусов днем) работает на 2-х ступенях из 3-х, а это 6 кВт и еще тактует примерно 60% нагрев, 40% простой.
    Это очень хороший показатель, достигнутый в первую очередь хорошим утеплением пола ЭППС, который Вам отчего то не нравится... Хотя из под стяжки, да с хорошей гидроизоляцией, хоть какие-то испарения от ЭППС ни в жисть не доберутся...
    При всем при этом - окна у меня если и потели, то от того, что дом запущен в эксплуатацию прошлой осенью, т. е. еще просыхает, а при организации вентиляции и эта проблема ушла.
    Сейчас я в своем доме имею приятный микроклимат, при этом ногам тепло, телу не холодно, в доме у меня в среднем 23-25 градусов, температура полов 27-30 градусов, выше не поднимаю...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @igorkors13, а не подскажете состав "пирога" теплого пола снизу вверх?
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    У каждого свой пирог получается, в зависимости от типа полов.
    У меня полы по грунту, соответственно пирог таков (сверху вниз):
    Стяжка - труба ТП - кладочная сетка ячейкой 100х100 мм - полиэтиленовая пленка 100 микрон внахлест (с разбежкой швов) - ЭППС в два слоя с разбежкой швов, слой по 50 мм - гидроизоляция б/у баннеры с проклейкой швов (в моем случае гидроизоляция была не обязательна, т. к. грунтовых вод нет) - речной песок 25 тн, с проливкой и трамбовкой слоями по 100-150 мм.
    А у Вас плиты перекрытия...
    В любом случае - утепление необходимо, что бы Вы не грели подвал...
    Мое мнение - чтобы не выравнивать ни песком, ни раствором предлагаю ЭППС крепить к плитам анкерами (но головки анкеров утапливать в тело ЭППС поглубже и пенить, что бы небыло мостиков холода), это нужно будет для того, что бы плиты ЭППС не играли, не гуляли, не бухтели.
    Далее разложить сетку кладочную, по ней раскатать трубы ТП (крепить к сетке нейлоновыми стяжками) и далее чистовая стяжка по маякам от 50 мм, оптимально 70 мм.
    Стяжка дополнительно прижмет ЭППС к плитам перекрытия.
    Очень важно: Предусмотреть и реализовать демпферные швы, а так же демферную ленту по периметру помещений в месте примыканий стяжки к стенам!
    Сверхважно: работая с немалым количеством нейлоновых стяжек (в моем случае на 460 п. м. трубы, т. е. 68 кв. м. полов - ушло римерно 1500 нейлоновых стяжек) - обязательно работать в толстых перчатках, хотя бы на той руке, которой будете затягивать стяжки, т. к. при таком количестве Вы обязательно травмируете как минимум один палец.
    В моем случае я протер указательный палец в районе первой фаланги до кости, т. к. в перчатках было неудобно:no:
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @igorkors13, сетка обязательно нужна?
    Я вот все думаю, какую трубу использовать, мастера СО предлагают алюмопластиковую трубу, диаметром 20 мм., мол теплоотдача лучше и шаг можно сделать побольше, соответсвенно трубы надо будет меньше. Но мне почему то кажется что это перебор, металлопластиковая труба тоже недешёвый вариант. В основном, когда обзванивал мастеров по отоплению, все говорят про 16-й диаметр, но опять же металлопластиковые трубы.
    Мне в Сургуте предлагают вот такую трубу -труба из сшитого полиэтилена PE-Xb EVOH d16x2.0, она в бухтах по 200 м. По цене ~ 41р./м.
