1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. anna010117
    anna010117
    anna010117
    ЭППС в два слоя- это лишнее, потому что вредно
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @igorkors13, да, еще забыл спросить, а гидроизоляция в моем случае нужна?
    А плиты на 1-м этаже вот такие, они довольно неровные. Даже не знаю, вчера общался с работниками, сегодня обещали прикинуть "0", потом по цене договариваться.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я в своём случае ЭППС планирую 50 мм., т. к. общую толщину "пирога" прикидывал 100 мм. Двери ставил на кусок бруса 100 мм. Плюс возможен запас по высоте расположения самого дверного полотна, это примерно 70 мм. от бруса. Итого имею запас примерно 170 мм. Получается, если стяжка общая толщина получится 120-130 мм, то это в пределах допустимого)
  4. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Да. Нужно считать на какой ур. хотите выйти. Не забудте про ламинат, плитку.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в один слой не вредно? ;)
  6. anna010117
    anna010117
    anna010117
    И в один вредно. Я не против пенопласта, а против его нахождения в доме.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    предложите адекватную замену тогда
    пеностекло как вариант -только стоит в разы дороже
    вспененный полиэтилен -вам уже не только я ответил что это плохой вариант в плане теплопотерь -не верите -ну дело ваше -хотя бы прикинули теоретически в самрткалке и тогда можно оспаривать
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Для того, что бы любой пенопласт выделял Вами любимую вредность, его нужно нагреть до 80-90 градусов по цельсию.
    А если Вы будете подавать в пол 80-90 градусов, то я Вас совсем уважать перестану :)]:)]:)]
    Максимальная подача в коллектор (в коллектор!) - 40 градусов - при такой температуре ничего пенопласт не выделяет, НИЧЕГО!
    И уж тем более пенопласт от кол-ва слоев вреднее не становится...
    Не смущайте людей пожалуйста и не вводите в заблуждение.
    Читайте больше форум пожалуйста, образовывайтесь, учитесь - здесь колоссальный опыт многих миллионов людей за много десятилетий, и поднимаемые Вами темы здесь многократно разжевывались... ЧИТАЙТЕ!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот вариант с неотапливаемым подвалом с перерытием плитами
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=5&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=700&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=2200&le2=1&lt2=4&mm2=4&st2=250&em2=149&bw2=88&sw2=10
    и даже со 100мм ЭППС до норматива поэлементно не дотягивает много
    это еще без учета теплого пола теплопотери составят 40кВт*ч/кв м
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=5&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=700&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=2200&le2=1&lt2=4&mm2=4&st2=250&em2=149&bw2=88&sw2=10
    это еще +50мм ЭППС -уже чуть превышает норматив
    теплопотери 28кВт*ч/кв м -опять же без учета теплого пола
    а вот вспененный полиэтилен 10мм
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=5&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=700&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=586&ld2=2200&le2=1&lt2=4&mm2=4&st2=250&em2=149&bw2=88&sw2=10
    теплолпотери 207кВт*ч/кв м в год
    например при 100кв м пола в год расход газа будет
    1) варианте в год уйдет 4000кВт/ч, это газа около 4000/8=500 куб м
    2) 2800/8 = 350 куб м
    3) 20700/8= 2600 куб м
    и повторюсь -это при радиаторном отоплении -с теплыми пола заметно больше
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Если не боитесь при заливке стяжки пролить подвал, то ненужна гидроизоляция :aga:
    Весь смысл выравнивания пола - это обеспечить "невозможность подвижки" ЭППС.
    Представляете - Вы залили стяжку, а под ней лист ЭППС начал играть? Сами понимаете, чем это закончится - как минимум трещинами...
    Тут придется однозначно основание выравнивать, либо песком, либо раствором, либо как я предлагал стянуть листы ЭППС анкерами, а что дешевле это уже Вам считать.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня так получилось в одном месте -сначала просто звук отличался -как барабан стяжка была
    затем вся растрескалась -причем в этом месте вообще ни кто не ходит -даже армирование сеткой не помогло
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Подвал пролить не боюсь, нет подвала)
    Насчет что дешевле и правильней это да, это мне надо думать:)
  13. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ну тогда можно и стены утеплить внутри и за штукатурить, и греть ничего не придется) надышали, набздели:) и тепло. Ну адеватная замена например; тот же керамзит и неровнасти по барабану.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это я комментировать не буду
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=5&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=700&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=381&ld2=2200&le2=1&lt2=4&mm2=4&st2=250&em2=149&bw2=88&sw2=10
    да пожалуйста =111 кВт*ч/кв м в год
    я применяю керамзит для утепления пола и не редко -но при полах по грунту когда и 40см навалить не проблема
    но тут то ограничение общей толщины стяжки с утеплением
    или вы только писатель но не разу не читатель?
  15. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Или вы только писатель но не разу не читатель?
