1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Честно, таких тонкостей я не знаю, с точки зрения правильности.
    С технической стороны наверно можно. Но зачем?
  2. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Да есть кое какие соображения по утеплению стен ф-та и дома)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Друзья! Что можете посоветовать по поводу отделки фасада дома?
    Ранее был нацелен на виниловые панели, фасадные или цокольные. Но после случая с возгоранием фасада многоэтажки в Тюмени призадумался, стало страшновато как то. Тем более, что даже у дорогих панелей класс пожароопасности встречается самый пожароопасный.
    Супруга классический металлосайдинг отвергает-банально мол, по офисному, не красиво.
    Сайдинг под блокхаус- ну тоже как то не для здания в три этажа, мне кажется будет выглядеть нелепо.
    Профлист- ну это вообще трешь в плане дизайна, хотя дешево и сердито.
    Штукатурка- мне кажется что она ненадолго.
    Какую облицовку выбрать все таки для вентилируемого фасада?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё что не металл или камень -отметайте - на все вентфасады на основе пластиков пожарные сертификаты либо липовые (знаю не по наслышке -вот как бы вам не доказывали обратное) либо ценник не подъемный (есть реально пожаробезопасные но это по 3-5 тыр/кв м будет с крепежом)
    каменные вентфасады тяжелые и требуют устройства подсистемы крепления солидной -можно конечно поколхозить но тогда и спрашивать о последствиях некого будет -на свой страх и риск
    ассортимент металлических довольно ограничен -вы его почти весь и перечислили
    в сухом остатке -с оглядкой на бюджет = ни чего на ум и не приходит
    поэтому остается штукатурка а-ля мокрый фасад или облицовка кирпичом (а под него основание нужно еще)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @44alex, спасибо за совет)
    Вот в том то и дело, что каждый вид материала тянет за собой кучу нюансов.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    потому и отвечаю здесь людям -т.к. это нужно предусматривать заранее, а многие о нюансах даже не подозревают
  8. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @TUNER, Пока фасад просто подштукатурили (тонким слоем), в планах утеплить мин. плитой и металл. сайдинг. Но есть и еще проблема, какую выбрать самую дешевую ветровлагозащиту Г-1 (негорючую)? А кому не нравиться мет. сайдинг - пусть живут в бане=) (на все остальное цены не гуманные).
  9. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Еще есть мысли, что мокрый фасад (пенопласт+штукатурка) так-же по пож. нормам не проходят. И всегда было интересно знать горит или нет пенопласт под слоем штукатурки, а потом еще и эта штукатурка падает. Думаю горит.
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Так Вы подберите фасадный пенопласт самозатухающий - сам по себе гореть не будет и горение не поддерживает...ну если его специально не жечь:aga:
    А по поводу штукатурки - если все верно сделать, то ничего не отваливается.
    повторюсь у моего соседа уже 5-й год мокрому фасаду - и краска не выцвела, и трещин нет, и ничего не отваливается...
  11. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @igorkors13, Нееет! Все нужно проверять, никому нельзя верить, этих сертификатов как фантиков нонче! =)
  12. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @igorkors13, И вообще, если есть возможность делать без пенопласта, то лучше без него делать пока есть возможность!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот поддержу на 100% -только зачем же тогда КББ выбирать то? -ведь знают что утеплять придется, но это как всегда откладывают по принципу "чего нибудь придумаем"
    чего однородную стену не строить -не понимаю
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так проверьте -постройте -отделайте с утеплением пенопластом и сожгите что бы лично убедиться как нужно строить в следующий раз
  15. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Так-то и стена 400мм, а утеплять будем мин. плитой вполне достаточно и всяко лучше и экологичнее многих конструктивов! Делать стены 600мм дорого, а фундамент шириной 600мм еще дороже!
