1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В моём случае это более 500 т. р.
    Дороговато однако.
  2. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Ну как, получается косоур?
  3. anna010117
    anna010117
    anna010117
    80×80?, а толщина 2мм?
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это на каркас площадки лестницы. Косоур если и будет из металла, то наверно из профиля 50х50.
    80х80х3 мм.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня затарился плиточным клеем. В местном строй магазе акция, решил взять 20 мешков. Думаю на полы 1 этажа должно хватить. Или может ещё взять? Ещё же отделка санузлов.
    Ещё акция есть на само выравнивающиеся полы, тоже бергауф. Вот не знаю, брать или нет. Понадобятся ли они? Или может без них обойтись?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Как то тихо у меня стало здесь, никто в гости не заходит:aga:
    Хочу спросить мнения вашего по ЭППС, мне он нужен для утепления пола на 1 этаже.
    Есть предложение приобрести не очень дорого, Экстрол плотностью 30, мне его на весь этаж по деньгам чуть больше 25 тыщ обойдется, супротив того же технониколь за 47 т. р.
    Так вот, что скажете про этот экстрол? Я в общем то уже его и думаю брать, эппс он и в африке эппс, но все равно, хочется спросить о нем)
  7. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я сравнивал Технониколь с Пеноплэксом, остановился на Технониколи только потому, что пальцами меньше продавливается, чем Пеноплэкс.
    А вот про Экстрол ничего не скажу (
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    левак ЭППС то же бывает -что за Экстрол не знаю, но слишком низкая цена наводит на подозрения
    левак мне попадался -желтый какой то -жуткая дрянь
  9. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Экстрол (зеленого цвета), мне показалось что он мягче чем пеноплекс (оранжевого цвета), видимо производители пытались сделать что то дешевле) чем тот же технониколь.
  10. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Экстрол мягче пеноплекса)
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Вот и напрашивается итог - что бы не платить дважды - Технониколь
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо товарищи за советы. В общем посмотрим, сравним, если отличия небольшие, то смысл переплачивать)
  13. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Под стяжку лучше не экономить на ЭППС, дешевый выдержит 400 кг на кв. м?
    А представьте ЭППС под стяжкой промнется?
  14. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Даже у пенопласта ПСБ35 плотность выше 30 должна быть, а тут эппс с плотностью 30:ogo: - ну его!
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня начал варить каркас лестницы. За сегодня сделал площадку и поставил её на стойки.
