1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро! Конечно, здоровье в первую очередь.
    По ТП пока еще не раскладывались, т. к. утепляемся снаружи.
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    За пару дней закончу:super:
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Самое главное не болей:super:
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Желаю всем здравствовать! Давненько не писал)
    В субботу 20.10. запустил котёл. Пока также обогреваются 2 этажа. То поставил 50 С. Мощность держится 18-20 кВт, наверно пока дом еще прогревается. За бортом пока 0...+2 С. На выходе дымовых газов поставил термометр, на мощности 20 кВт температура газов ~ 140 С. Воздух настроен 67%.
    Ночью котел встал в 3 ночи, утром 3:30 приехал посмотреть, забит хобот, в доме +10 С. Ссыпал с него пеллеты и запустил котёл. В 8 утра он опять остановился, видимо по той же причине. Я предполагаю, что пеллета длинноватая попадает и забивает "хобот". Так было при пуске в субботу, насыпал пеллет порцию, я смотрю, а горелка пустая. Вся пеллета в "хоботе") Вот такие наблюдения)
    "Хобот" немного подтянул-выровнял.
    Циркуляционный насос работает на 3-й скорости. Пробовал переключить на 2-ю, но дельта сразу увеличилась. Но дом в общем то еще прогревается наверно. Переключил обратно на 3-ю.
    Сейчас дельта 5 С, Тк=55, То=50, мощность 17 кВт. Думаю потому, что дом прогрелся немного, но и на улице потеплело, сегодня до +7 С по прогнозу.
    По дому: он утеплен по кругу, осталось утеплить только входной тамбур. Облицовка фасада будет уже на следующий год. Думаю зиму продержится без облицовки)
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Хотел бы еще задать вопрос)
    Температура в доме продолжает подниматься, на вчерашний вечер было +17С, котел работает на мощности 16-17 кВт, но и на улице пока тепло, вчера было +4 днем, а на сегодня обещают до +7С.
    Радиаторами обогревается 264,5 м2 и помещение котельной 15 м2, итого в сумме 279,5 м2. Расход пеллет 3,5-3,7 кг/ч.
    Такая мощность работы котла и расход пеллет нормально для такой площади?
    Дом наверно еще полностью не прогрелся?
    Самое верхнее перекрытие 3-го этажа утеплено пока 100 мм минваты.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @TUNER, Посмотрел Ваш фасад. А что вокруг оконных и дверных проемов деревянных каркасов быть не должно?
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Не знаю. Для чего?
    Минвату клали внахлест на окна и двери, чтобы дополнительно утеплить место между рамой и стеной.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Binar, когда дойдет дело до откосов, то добавим для них рамки из профиля.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В воскресенье чистил котел после недельной работы, на фото то что было в лотке. Потом еще немного ссыпалось с теплообменника. Коржик вот такой, период очистки стоит 2 часа. Цвет золы вроде нормальный, светло-коричневый.
    Подключил к котлу температурное реле, сам датчик закинул на 2-й этаж. Посмотрим, как будет. Сейчас котел работает по Те 42С. Реле настроил на 16С, но пока ниже не опускается, котел поддерживает Те на мощности 11 кВт.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В продолжение наблюдений)
    Вчера приехал, в доме +18,5С, котёл работал по Те 42С, на мощности 11,4 кВт. Тк при этом 46С.
    Решил еще уменьшить Те, до 35С. Сейчас делал запрос смс, котёл держит То 38С, Тк 42С на мощности 9 кВт. Вечером посмотрю сколько градусов в доме. В этом году осень лояльная, на йлице сейчас -1С.
  12. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Владимир, добрый день!
    Пока дом просыхает, будет повышенный расход пеллет, сейчас еще дом плакать начнет, будет повышенное количество влаги конденсироваться, проветривать замучаетесь. ;)
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пока вроде не плачет. Сейчас снизил настройку комнатного датчика до +10С, гистерезис 5С. Температуру обратки установил 38С. При -5 на улице, в доме +14С.
    Вчера было -13 на улице, в доме на 1 и 2 этажах +11С, а на 3-м +10С, при этом там пока еще нет радиаторов, и приоткрыто одно окно для вентиляции.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Давно не писал. Процесс замедлился немного. Сейчас стоит вопрос теплых полов. Т. к. мастера постоянно заняты, уже начал думать о самостоятельной раскладке труб ТП. Накидал примерную схему раскладки на кухне. Т. к. помещение большое, решил разделить на два контура.
    Так же планирую два контура и в зале. Ближе к залу раскладка получается какая то корявая. Может быть совместить в одном контуре улитку и змейку?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пока жду советов, решил немного изменить раскладку "корявой" петли. Вот что получилось.
