1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Продолжаю схему раскладки ТП.
    "Накидал" зал, тамбур и санузел с коридором. Пока вижу это так, еще надо будет прикинуть примерную длину каждой петли.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот что получилось наваять сегодня. Осталось посчитать метраж каждого контура. Ну и конструктивные замечания конечно же принимаются)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Немного еще переделал. Контуры сан. узла и коридора перед ним объединил в один.
    И растянул улитки полностью на весь зал.
    Также переделал холл, сделал два контура.
    Итого получилось 10 контуров ТП, в сумме примерно 0,5 км)
    Пока вроде все нравится:)], попутно жду одобрения специалистов в профильном разделе.
    Так что скоро можно будет приступать к укладке труб. Осталось купить только еще 400 метров:)]
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вести с полей, сегодня собрал коллектор теплого пола. И установил под будущей лестницей. Пока повесил на два болта, завтра закреплю как положено.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера заразил еще на чердак, и вот, присутствует там вот такой куржак из инея. Теплопотери через утеплитель видимо еще существенные. Оно и понятно, пока только 100 мм. Иней очень летучий, как пух, думаю при потеплении оттает и испарится. После этого буду укладывать еще слои утеплителя.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А у вас пароизоляция под перекрытием есть? Чего-то мне кажется иней от влаги образуется, а не от уходящего тепла. Получается влага проходит утеплитель и оседает под кровлей.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, пароизоляция есть.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня решил попробовать укладывать теплый пол. Уложил одну улитку, вроде симпатично выглядит:)
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все нормально будет. Не боги горшки обжигают. Сам уложил 1500м впервые. Не забывайте утеплять транзитные участки.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо)
    Это от коллектора до улитки?
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да. Особенно в тех помещениях которые не отапливаются данным контуром, и в тех местах где подача с обраткой идут близко друг к другу.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Продолжаю хроники строительства)
    Сегодня раскатал 2 улитку на кухне. Решил весь контур сделать одной улиткой, не стал городить маленькие, как до этого чертил на схеме.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На первом фото подача и обратка идут рядом о не теплоизолированны...:|:
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Теплоизоляцию одену на трубы позже, т. к. не купил еще)
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Раскатал сегодня еще один котур теплого пола, теперь в зале. Осталось еще один раскачать, и можно опрессовывать трубы и заливать стяжка)
