1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Владимир приветствую!
    Не успел я, раньше никак не мог, снова больница...
    Ты уже начал раскатывать трубу ТП, неплохо получается.
    Длины контуров не считал?
    Не забудь, что в рантовой зоне очень рекомендуется шаг трубы держать 100 мм.
    Транзиты в теплоизоляции.
    500 метров трубы на какую площадь получается?
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    По ванной комнате: трубу ближнюю к унитазу обводи на 200 мм примерно, совсем рядом она не может быть, контур для отопления маловат если только там еще и радиатор стоять будет.
    На кухне перед двойной дверью я бы попытался трубы разложить плотнее для повышенной теплоотдачи, равно как и в тамбуре.
    На кухне и в гардеробе в местах, где у тебя пустота под мебель я бы все же проложил трубы ТП
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    С выздоровлением! Рад что все хорошо.
    Спасибо)
    Рантовая зона это где?
    Где то 105 м2
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я так и сделал, расстояние между витками сделал 150 мм.
    Собственно планирую в каждом с/у полотенцесушитель.
    Я вот как то не хотел под мебелью ложить трубу, переживаю о сроке службы мебели.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Прикинул так грубенько в визио.
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Рантовая зона - грубо говоря зона около стены, которая соприкасается с улицей. Эта зона более холодная, рекомендуют в этой зоне два три витка делать с шагом по 100 мм.
    Я у себя делал.
    Владимир, напомни пожалуйста у тебя теплый пол основной источник отопления будет? Если да, то на 105 кв. м. 500 п. м. трубы маловато.
    У меня на 70 кв. м. 480 п. м. трубы.
    В санузле, где джакузи - под ней я бы 100% сделал трубы теплого пола. Мне кажется она будет ледяная. У себя под душевой кабиной прокладывал - когда заходишь в нее, ногам не холодно.
  7. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Ничего ей не будет.
    ТП это низкотемпературная система, больше 35 градусов пол не нагреешь. А при такой температуре мебели ничего не будет.
    У нас жара бывает поболее 35 градусов и мебель месяцами на солнце стоит, и ничего с ней не происходит.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Получается что не основное, т. к. есть еще радиаторы.
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Ну и слава богу! :hello:
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тогда может быть кинуть отдельным контуром змейку под местом предполагаемого гарнитура? Один контур как раз свободным получился (коллектор на 10 контуров). Ну и не перекладывать же уже уложенную трубу)
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @igorkors13, я хотел бы спросить, надо ли мне делать терморазрывы, когда буду заливать стяжку?
  12. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    По своему опыту скажу - ДА! и мало того, стяжку лучше армировать, лишним не будет точно.
    В комнатах 3,5х3,5 метра у меня есть пару волосяных трещин в стяжке.
    В зале, а это 4,6х6 м - стяжка треснула в нескольких местах, терморазрывы я не делал.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @igorkors13, а в каких местах вообще делать эти терморазрывы?
    Сетку положил)
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Есть какой то отрицательный эффект?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Внизу стяжки она не работает
