1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Есть, на больших площадях стяжку рвать будет, как только стяжку греть начнете.
    Просто элементарно тепловое расширение стяжки.
    Бинар очень точно прокомментировал - сетка внизу стяжки не работает. Если армировать - то сетку еще раскладывать поверх труб нужно.
    Можно еще микрофиброй, тоже неплохой результат получается.
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Как раз этот вариант самое оно! ;)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я вот только задумался, змейкой проложить трубу под гарнитуром, или улиткой?
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Просто дело в том, что везде описано такое устройство-утеплитель>сетка>труба>стяжка. В раствор стяжки правда рекомендуют добавлять как раз микрофибру, или пластификатор.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так сильно ее рвет?
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Там хватит и змейки, главное, что бы не ледяные угля получились.
    Так то да, именно так и рекомендуют, но на больших площадях и коэффициент теплового расширения немаленький, соответственно деформационные швы нужны, либо армирование сеткой/арматурой/фиброй.
    При прогреве, не сразу конечно, но пойдут.
    У меня были, не смотря на армирование.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Привет всем, кто следит за моей стройкой)
    В воскресенье размотал еще одну "улитку" в зале. Теперь осталось там где надо одеть на трубы теплоизоляцию, и по периметру комнат закрепить демпферную ленту, выставить маяки и заливать стяжку:)
    Еще (по многочисленным рекомендациям) решил все таки кинуть "петлю" и под гарнитуром, пусть там пол тоже будет немного теплый)
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так везде же написано, в качестве отражающего слоя его ложить. К тому же он тонкий, 3 мм. всего.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    3 мм может и не страшно... но отражающий эффект в стяжке не работает...
    На ютубе тоже видел ролик. Парень показывает стяжку растресканную и говорить что причина как раз пенофол с низкой несущей способностью (плотностью).
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Binar, просто под пенофолом у меня эппс 30 мм., под эппс черновая стяжка, а под черновой стяжка плиты-перекрытия.
  12. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Перфекционист в хорошем смысле слова! :aga:
    Отлично получается!
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо! Засмущал) До перфекциониста мне далеко:)особенно с разворотами в центре "улиток".
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Немного изменил раскладку контуров в санузле и в холле. Пересчитал длину петель. Длина конечно же примерная, по факту получается немного то меньше, то больше.
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А длину петель как считали? С учетом расстояния труб подачи и обратам до помещений от коллекторов или без?
