1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я бы одел!
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Владимир, не критично!
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый вечер!
    Сегодня заполнил смонтированы петли теплого пола, и оставил их под давлением 2 кг.
    Еще начал монтаж вентиляционных каналов.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так сейчас выглядит дом. Снег все время сползает с крыши в этом месте. Подозреваю, что там почему то больше всего теплого воздуха. Надо еще утеплителя, пока только 100 мм. в перекрытии чердака.
    С облицовкой наверно тоже спешить не буду. Надо уже больше внутри обустраивать, и переезжать. Хотя, может быть две стороны дома получится закрыть облицовкой.
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Владимир, это мое мнение конечно, но мне кажется, что лучше облицовку дома сначала сделать и все перекрытия утеплить.
    Внутрянка - это бездонная бочка по затратам, когда еще до облицовки доберешься?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @igorkors13, Согласен, но хочется уже переехать, а для этого надо нажать на внутрянку, там еще 100 м2 теплых полов надо заливать. Как залью, уже будет проще)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    После предыдущего заполнения ТП решил сделать небольшой перемонтаж, а именно внедрить в коллектор манометр, чтобы можно было мониторить давление. В прошлый раз оставлял давление 2 кг, к воскресенью давление было 1,2 кг. Но т. к. в опрессовке оставался шланг между коллектором и сборкой с обратным клапаном, то возможен такой вариант, что шланг может пропускать. Поэтому решил поправить это. В минувшее воскресенье я оставил давление 1,2 с небольшим (красная линия). Вчера проверил, немного просело давление, но подтеков нигде нет вроде. До этого обнаружился подтек из под термокармана одного индикатора температуры, подтянул.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так выглядит манометр в коллекторе.
    Также установил отсечные краны на подаче и обратке. И также заполнил весь коллектор.
    Заодно подключил циркуляционный насос, и проверил его, все работает. Расходомеры тоже реагируют на манипуляции открытия, или закрытия контура.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Немного побаловался с тепловизором)
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Ух ты!
    Я так понял, что слабые места - это окна и откосы и подшив свесов стропильной системы?
    Значит слабое утепление потолка, раз в стропилку тепло идет?
  11. EvgenDachnik
    EvgenDachnik
    EvgenDachnik
    А вы утепляли дом?
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @EvgenDachnik, ну если Вы пройдете на страницу 40, то все там увидите:hello:
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Окна в принципе слабые места:)я думаю.
    Перекрытие чердака да, надо еще утеплять, т. к. 100 мм маловато, это я и без тепловизора знал)
    Мне было интересно фасад проверить. Вчера загнали снимки в программу анализа. Так вот температура поверхности фасада отличалась на 2 градуса от температуры на улице. Т. е. на улице было -23, на поверхности фасада показания колебались -22 до -21.
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    100 мм это очень мало
    я на втором этаже планирую минимум 250 мм.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    И дело даже не просто в толщине, а в количестве слоев, дабы перекрывались стыки
