1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @TUNER, Привет! Если зимой не обогревать дом, то обои лучше не торопиться клеить.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Андрей МВ, дом зимой обогреваться будет. Он уже обогревался две зимы.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Давненько не заглядывал сюда. Вот и отпуск пролетел незаметно. Кое что успел сделать по дому, параллельно дачным делам.
    Сварил забежную лестницу первого этажа, и так же положил временные ступени.
    Разложил эппс по остальным помещениям первого этажа. Закрепил, чтобы не бухтело под ногами. И теперь начал раскатывать отражающий слой и раскладывать сетку.
    По шпатлевке работы вроде закончены.
    Начал закупать пеллеты на зиму.
    Ну и немного фото.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Еще фото...
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И еще)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А это уже сегодняшние фото.
    Пишем, не стесняемся. Замечания, критика или одобрения приветствуются
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Критика:
    - фольга работает на отражение тепла только с воздушным зазором, в отсутствии зазора тепло передаётся через физический контакт материалов а не через ИК излучение
    - фольга "съедается" бетоном (если не закрыта лавсаном)
    - адгезия практически нулевая
    (например вот такое видео)
    я бы сразу на эппс стяжку лил
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо за советы.
    У ЭППС с бетоном наверно тоже адгезии нет.
    Просто листы ЭППС не везде плотно лежат, будет раствор в щелки затекать(
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Просто толку от этой пенки с фольгой нету, хорошо если не будет вреда.
    А щёлки прекрасно запениваются из пенопистолета :)
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И снова здравствуйте! Чуть больше месяца не заглядывал. За это время утекло некоторое количество воды)
    Например, вышел камень с почки. :)
    Немного продвинулся по подготовке ТП, уложена труба в двух комнатах и в прихожей частично.
    Понемногу завожу пеллеты на отопительный сезон. На прошлой неделе запустил котел, т. к. температура уже начала опускаться ниже 0.
    В общем все делаю по мере возможности сейчас.
    Закупил еще утеплителя для 3-го слоя на чердаке, будет 150 мм.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    С одним куском трубы ТП произошла накладка, не хватило пары метров до коллектора. Пришлось снимать, укладывать кусок длиннее. А этот кусок уложил в другой комнате. Пришлось правда немного повозиться с "бородой", на фото видно)
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И ещё немного фото.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! В этом году решил осуществить одну задумку.
    А именно перемонтаж компрессора пневмоочистки горелки.
    Т. к. под ногами он немного мешался, я перенёс все под бункер.
    А шланг подсоединения к горелке решил оснастить быстросъёмным штуцером.
    Первое фото "было", остальные "стало":):hello:
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет!
    В выходные добил раскладку сшитого полиэтилена в прихожей 1-го этажа.
    Осталось разложить еще 2 контура и можно готовиться к заливке.
    В первую очередь буду заливать тамбур и прихожую, потом коридор к котельной и санузел. Комната и гардероб в последнюю очередь заливать будем.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ох и затянутая у меня эта работа получилась. Конечно все из-за того, что взял её на себя. Если бы нанял людей быстрей бы всё двигалось. Но раз уж взялся за это, то сам и доделаю.
