1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Закончил раскладку последнего контура ТП. В эти выходные планирую заполнение теплоносителем и опрессовку.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    С вот пеллетами засада какая то - Сургут не отпускает, всё на экспорт. А у местных не шатко не валко. То одно сломалось, то другое. Купил у них 4 тонны, забрал только 3,5. Остальные 500 кило никак не могу забрать. Нашёл еще одних производителей в городе, но они тоже пока не отпускают, свои потребности еле как перекрывают (так говорят). Ждут какое то новое оборудование, и вроде как в декабре должны выйти на производство 1 т/час. А пока осталось 320 кило, т. е. в субботу загружу и все, во вторник "обсохну". Жил бы в доме, дровами бы пока топил. А так даже не знаю чё и делать, истопника у меня нет.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не считали, сколько у Вас стоит пеллетное отопление? Не думали об установке газовой форсунки в котёл, на случай форсмажоров с твёрдым топливом?
    Почему Вы решили выбрать именно такой тип отопления?
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Честно, подробно не считал.
    1). Думал, но пока не решился, т. к. надо изучать эти самые форсунки. Не посоветуете кстати модель?
    2). Это также беготня с газовыми баллонами, т. к. магистрального газопровода в моём районе нет, и это кстати одна из причин выбора пеллетного котла.
    3). Чёт как то очкую я городить такую модернизацию. Вдруг что-то пойдёт не так? Не хочется взорвать котёл вместе с домом.
    Одну причину я уже написал выше.
    Электричеством отапливать дом по грубым подсчетам в два раза дороже пеллетного. Сейчас 14500 р/мес. Электричеством под 30000 соответсвенно.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    К сожалению не подскажу. Возможно имеет смысл спросить у производителя котла, может у него есть готовые решения и заводская автоматика.
    В такой же ситуации я выбрал покупной газ. Только не баллонами а закопал газгольдер на 5 кубов. Настенный котёл, размером с микроволновку, котельная 6м2 и ни какой беготни с пеллетами / золой и т. п.
    Если заводская система, то ни чего не должно пойти не так. Да и датчики утечки газа и автоматика по проветриванию / перекрытию существует.
    Но это всё в теории, а на практике у меня пока коробка без окон :)
    Просто полюбопытствовал, чем был обусловлен выбор... проблемы с "добычей" пеллет пугают.
    Вы анонсировали "дом для большой семьи". Вот и поселите кого-нибудь из семьи, кому не надо на работу каждый день :)]
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вроде есть, но промышленные. Для пеллетников нет.
    Как то читал и вычитал, что для дома в пределах 100 м2 выгодно. А у меня 400 м2, так что думаю выгоды тоже не будет много.
    Я надеюсь что это исправится.
    Детей? Жену? :)] не вариант)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем доброе утро!
    Решил я всё таки установить резервный электрокотёл, краны были вварены заранее. Вот только сделать я это решил как всегда не вовремя, т. к. опять понадеялся на стабильную поставку пеллет. И вот теперь я вчера засыпал последние на данный момент два мешка пеллет. Котёл электрическиё куплен, установлен, подключен, но немного не успел смонтировать обратку, поэтому включить в работу не получилось пока.
    А так идея следующая, т. к. пеллетник может управлять электрокотлом, и к тому же по расписанию, то решил переключаться с пеллет на электрокотёл на ночь, когда тариф за электроэнергию дешевле.
    Вчера завёз керамогранит на 1-й этаж и линолеум в одну из комнат 2-го этажа. Набегался вчера с этой плиткой:)две тонны не шутка)
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро товарищи! Занялся же я тут внедрением в систему электрокотла.
    "Обвязал" его в СО, подключил к пускателю, пускатель подключил к котлу. Настроил переход на ТЭН на 1 час, для проверки и...
    В общем котел перешел на ТЭН, горелка погасла, всё вроде норм, но пускатель "молчит", померял мультиметром напряжение на контактах - 80 В. Что то я не понял ничего, что я не так сделал? По какой логике работает этот режим? Или котёл ждет когда То упадет ниже уставки и только тогда подаёт напругу на пускатель?
    Теперь второе: закончилось время работы на ТЭН, горелка после этого делает продувку с пневмоочисткой и переходит в режим нагрев. При этом пламя то отсутствует, горелка же потухла при переходе на ТЭН. Как она должна разжечься, если при переходе на ТЭН она не переходит в СТОП, а просто перестаёт подавать пеллеты? Вот этот момент тоже пока непонятен.
    И с электрокотлом похоже я тоже зря время потерял, кажется мне, что не будет он полноценно работать, т. к. установлен в систему параллельно. А чтобы он нормально работал, надо получается перекрывать краны подачи и обратки на пеллетнике, но это сложно сделать, т. к. в доме не проживаем, и ехать в 23-00 для этой процедуры как то не комильфо. А потом же еще и в 7-00 надо их открывать:)]:mad:
    В общем мозг начинает закипать:faq:
    Ещё вчера успел заполнить теплоносителем все контуры тёплого пола. Проверил, течи нигде нет. Нагнал давление 3 кг и пока оставил.
    Теперь можно крепить демпферную ленту, затягивать транзиты в утеплитель, настраивать терморазрывы в дверных проёмах, устанавливать маяки и, заливать стяжку:)
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброго утра дорогие читатели!
    В эти выходные поработал продуктивненько.
    А почему бы думаю не залить мне одно какое ни будь помещение? И решил что это будет тамбур.
    Закрепил демпферную ленту, поставил маяки. Трубы уже заполнены, только давление нагнал 3 кг перед заливкой.
    Маяки решил ставить на саморезы вкрученные в дюбель-гриб. Далее использовал крепления для маяков под штукатурку. По моему всё получилось:)
    П. С. Палец вверх, советы и прочее приветствуются:);)
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Стяжку какой толщины заливали?
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Sergey_E, общая толщина 7 см. Над трубой 4 см.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Маяки оставите в полу?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я предыдущие оставил. Кто то оставляет, кто то выдирает:faq:
  14. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    TUNER, стяжка из чего состоит и в какой пропорции?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Юра_А, стяжка состоит из цемента и песка в пропорции 1:3, плюс пластификатор и микрофибра. Вода по консистенции.
