1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот такие теперь в комнатах стоят двери.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет!
    Подготовил кухню к ремонтным работам (освободил он всяких вещей).
    Раскидал кабель и "вмазал" в стену розетки.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброго утра товарищи самостройщики!
    Продолжаем х...ярить, своими милами и силами наёмных мастеров. Теперь уже на 1-м этаже, кухня и зал пока. На сегодня подготовлен потолок под натяжку в обоих помещениях. Кухня уже забагечена под натяжной потолок.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я со своей стороны начал обшивать лестницу. Пока только подшил ОСБ одну сторону. Поверх ОСБ ещё будет гипсокартон.
    Попутно обнаружил "звенящие" плитки керамогранита. Одну даже оторвал и сбил клеевой слой. Очень конечно расстроился, не знаю почему так. Вроде пропорции клей-вода соблюдаю, но как говорится что то пошло не так. Но пока не буду их трогать, устранять буду уже когда переедем. Вычитал, что можно загнать шприцом в щель между плитками ПВА, попробовал в одном месте, вроде немного помогло. Буду пробовать ещё.
    Может кто то ещё знает какой то способ устранения этой проблемы без снятия плитки?
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Продолжим?
    За прошедшее время серьёзные есть продвижения.
    Начну с самого главного, а именно поделиться большой радостью, 01.10.2020 у нас родилась дочка.
    Мы переехали из квартиры в дом. Ещё конечно много что надо будет сделать, но жить уже можно.
    Обшита снизу верхняя лестница, зашпаклевана и частично покрашена.
    Натянуты потолки в холле, кухне и гостиной.
    Уложил и закрепил ступени лестницы, впереди ещё подступеньки и перила.
    На кухне, в гостиной и холле поклеены обои. В тамбуре поклеили обои под покраску.
    На 90% собран кухонный гарнитур.
    Отопление запустил, т. к. теперь в доме должно быть тепло и комфортно.
    На 2-м этаже организовал работу санузла (душевой поддон, унитаз, раковина и т. д.)
    Ну и немного фото.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Помаленьку обрастаем мебелью. Что то новое, что то переедет с квартиры.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Лестницу с 1-го на 2-й всё таки переделал. Первый подъём занизил на 20 см., т. к. иначе макушкой задевали бы за натяжной потолок. Дальше, на второй площадке сделал две поворотные забежные ступени. Теперь лестница стала удобнее.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ниши с трубами СО на кухне просто закрыл крышками из досок, под гарнитуром их не будет видно.
    Установили ручки на межкомнатные двери, смотрятся красиво.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сборка кухонного гарнитура.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А это уже закреплённые ступени.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Продолжаем облагораживать дом внутри. Собрали кухонный гарнитур, три недели собирали) из встраиваемой техники осталось установить вытяжку.
    Вчера начал наводить красоту на лестнице.
    В доме тепло, вчера в некоторых комнатах начал запускать теплые полы.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем доброго утра!
    Прошёл почти месяц полноценного проживания в доме (переехали 5 октября сего года). Погода пока не сильно холодная. Мороз -14 и -22 было пару раз. За месяц ушло 1720 кг. пеллет. В этот раз решил взвешивать мешки перед загрузкой в бункер, т. к. счётчик котла всё равно имеет некую погрешность.
    Отапливается как и раньше 1-й и 2-й этажи, это 260 м2. До 3-го ещё не дошли руки и средства:aga: Но он догоняется теплом от нижних этажей, 20 С.
    Котёл в основном работал на минимуме, 8-9,5 кВт до включения ТП.
    На прошлой неделе включил ТП, но не все контура, а только там, где уложен керамогранит. Это 6 контуров из 10 - 68,2 м2 из 103,4 м2 первого этажа (ТП только на 1-м этаже). В гостиной и кухне батареи закрыл. Температура на подаче в коллектор ТП 27 С.
    Сейчас на данный момент котел трудится в районе 12,7 кВт. Я конечно думал, что когда пол прогреется, то котёл вернется к мощности 9-10 кВт. Но получается, что нет. Это нормально?
    Меня просто напрягает немного этот факт, расход же увеличился:faq: Переживаю, чтобы пеллет хватило.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В общем, видимо я ошибочно считал ТП экономичным средством отопления. Тёплые полы для комфорта, а не для экономии топлива:)
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну и немного рукоделия. Преобразилась лестница. Ещё надо подступеньки закрепить. И можно будет всё зачистить, т. к. затоптали уже ступеньки, грунтовать и покрывать лаком.
    Ещё правда не установил перила на 2-м этаже, над проёмом. Но в скором времени я это дело исправлю.
  15. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А радиаторы на отапливаемых этажах есть ?
