1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Радиаторы на 1 и 2 этажах. Но на 1-м, в комнатах где я полы запустил, я радиаторы закрыл.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Для обшивки лестницы какой материал использовал?
  3. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Да и рано еще делать вводы.
    Нужно дать стяжке высохнуть окончательно, набрать тепла.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Первым слоем делал ОСБ-плиту, потом гипсокартон.
    Нижнюю часть лестницы так же буду делать.
    ОСБ решил сделать потому для жесткости, и прикрутить если что можно потом что то, как бы такая "закладная" получается. А если один гипсокартон использовать, то как то хлипко получается.
    Я кстати фотки выкладывал) #907
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    За год не просохла? :)
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Специалисты утверждают, что дом сохнет 2-3 года с момента начала обогрева дома, что и к стяжке применимо, я так думаю)
    По моим наблюдениям теплый пол не затратнее радиаторов
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну что ж, будем посмотреть)
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Так я про чистовую отделку ступеней. Какое это дерево? Хвоя или что то крепче?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Аааа, понял. Дерево сосна обыкновенная. Не до шику городить из более ценных пород.
    А покрытие будет следующее: сначала пройдусь шлифмашинкой, потом грунтовкой по дереву, а потом колерованным лаком в пару слоёв. Если что, то потом можно ещё на один слой лаком пройтись.
  10. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Как прошёл 2021 год? Заехали? Дом обшили?
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Здравствуйте! 21-й год прошёл хорошо. Мы заехали 05.10.2021 и живём по сей день)
    Дом еще не обшил, пока собирался материал дорожает. Но обшивать надо. Хотел в этом году, но видимо придётся отложить на следующий. Всегда появляются более срочные и приоритетные траты.
    А дом сейчас выглядит вот так:)
    П. С. Давно я не заглядывал в свою тему. Теперь наверно и не вспомнить всего и сразу за всё время проживания. Но я наверно потихоньку продолжу. Буду стараться в хронологическом порядке...
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Как котел, справляется зимой? Все тот же пеллетник остался или поменяли?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Котёл справляется. Декабрь 20-го и январь 21-го годов были холодными, до -55 доходило за бортом. Но котёл справился, правда расход конечно немаленький, по 3 с лишним тонны сожрал. Итого 6 с лишним за те два холодных месяца)
    Пеллетник всё тот же. Правда этой весной сгорел наддувочный вентилятор горелки, видимо скачок напруги проскочил. Но тут моё упущение, надо было сразу стабилизатор покупать, об этом даже в инструкции написано. Сейчас планирую купить к началу сезона. Вентилятор уже купил и заменил.
    А пока горячую воду готовит электрокотёл;)
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так, ну немного продолжу. Сразу забегу вперёд и скажу, что прошлый год был не особо результативным в плане продолжения работ по дому. Случилось то, чего я и боялся. Я же думал, что переехав в дом будем куча времени для ремонта внутри и снаружи. Фиг там: появились текущие хоз. дела не касающиеся стройки и ремонта;
    маленький ребёнок- сами понимаете:) требуем большого внимания;
    работа- 5 через 2, как у многих.
    Из существенного это сделал подиум перед домом, для будущей веранды и балкона (фото прилагается)
    И заменил трубу откачки из септика, т. к. круто ошибся с сечением трубы и всю зиму пользовались водой практически вслепую. Вакуумник не мог полноценно откачать септик, т. к. труба длиной 30 м., а диаметром 73 мм., а внутренний получается 63 мм. И вот они по пол часа качали и не могли откачать, уже насос начинал дымиться. Поэтому пришлось её опять откапывать и вытаскивать, а вместо неё решил уложить 110-ю трубу, рыжую канализационную. И тогда стало возможным откачать септик полностью и следить за его наполнением по счётчику.
    Была ситуация, когда я проворонил наполнение септика и труба откачки замёрзла, т. к. ЖБО подошло к самому заборнику. Пришлось отпаривать. И то с первого раза не получилось. И вот несколько дней толком не помыться и не сходить в туалет. Неприятненько. Жена чуть в квартиру не переехала. И -8000 р. за отогревание трубы.
    Да, ещё с передней части дома, под подиумом залили отмостку, вот:)
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А недавно нанял работников, чтобы поставили каркас веранды и балкона под крышу. Решил пока каркас сделать. Остальное по мере своих сил и времени облагораживать.
    Еще немного фото подиума.
