1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Так, ну что, едем дальше? :)
    В октябре 21-го сделал санузел первого этажа. При выборе отделки "плитка-ПВХ панели" выбор пал на панели. Причина тому проста- делать решил сам, панели дешевле плитки и проще в монтаже. Плитка соответственно обошлась бы дороже, плюс стоимость работ обычно равна стоимости самой плитки. Я конечно и сам бы поклеил плитку, но это растянулось на долго:)]
    Подробно описывать процесс не буду. Думаю всё понятно по фото)
    Так что в новый год мы вошли с новеньким санузлом. Оставались мелочи, ручки на шкафчики, люстра и т. д.
    Кстати кое какие мелочи еще не приобретены:aga:
    Теперь надо думать над приведением в порядок санузла на 2-м этаже.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Для будущих полочек, шторки, зеркала, вешалки и бра сразу прибил деревянные закладные. Чтобы не вкручивать шурупы в пустоту, или забивать длиннущие дюбеля.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, на фото нет смесителей, шкафчика, ванны, унитаза и т. д.
    Постараюсь в ближайшее время сделать фото)
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Нашёл фотки смесителей и раковины умывальника.
    Смесители заказывал на алиэкспресс:)
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @TUNER, чем обрабатывали рейки? все таки мокрая зона...
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Sergey_E, кидайте в меня тапками, но ничем рейки не обрабатывал:|:
    Если честно, сильной влажности там нет. :hello:
    Панели кстати довольно таки плотно стыкуются друг с другом, поэтому даже те капли, которые попадают на панели, не доходят до реек.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В квартире, в санузле, 10 лет назад так же сделал. Тоже ни чем рейки не обрабатывал; недавно пришлось вскрывать короб из-за замены стояка: с рейками всё норм.
    Но сама технология мне не очень понравилась: несколько хлипковато. Прислонился рукой неудачно - трещит. Задел чем-нибудь - отколол дырочку (хз чем, но пара дырочек уже есть). Стыки в мокрой зоне, куда душ попадает, немного протекают на пол под ванну, чтобы не текло надо силиконом обрабатываеть и как следствие раз в несолько лет его менять. Сейчас я бы так делать не стал, но тогда надо было быстро и дёшево.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Аналогично:hello:
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ветрозащиту наверное менять нужно будет. Не рассчитана она да длительное воздействие УФ...
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, однозначно. С Южной и Восточной стороны надо менять.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро!
    Пофоткал вчера ванную комнату.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И ещё...
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @TUNER, потолок натяжной?
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, натяжной
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Идём дальше. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В октябре уже будет два года как проживаем в доме, а перила на 2-м этаже, защищающие от падения в проём сделал только в июле этого года. Да и по лестнице пока так ничего больше и не делал. Хотя думал, что за зиму сделаю всё)
