1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из керамзитоблоков для большой семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TUNER, 15.08.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Давно думаю, чем лучше утеплить (ППС, ЭППС, минвата) промежуток между стеной и балкой перекрытия 3 этаж-чердак (указал красной стрелкой).
    И из чего сделать накладку на утеплитель (знак вопроса), чтобы хорошо легла штукатурка, когда будет штукатуриться стена. Мне представляются полосы из гипсокартона.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это место в отделке не нуждается ИМХО. Т. к. потолок будет чуть ниже верхней точки стены.
    Я расстояние между балками и стеной закрыл дюймовкой поставленной на ребро. Поставил, расклинил между стеной и балками, саморезами наискосок прикрутил к балкам, потом щели запенил. Пароизоляцию потолка завел на эту дюймовку и дотянул до стены. К стене прилепил на битумную мастику. Позже между дюймовкой и мауэрлатом запихаю утеплитель.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Конечно.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Все привет! Продолжу)
    Готовлюсь к приезду котла, т. к. должен приехать со дня на день. Поставил входную дверь с улицы в котельную, пока деревянную, в перспективе планирую заменить конечно на железную. Под котел решил сделать лаги из бруса 100х150, и застелить доской 50х150. Под сам котел прикручу к доскам лист металла.
    Продолжаем разводить электрику, был перерыв на 2 недели, т. к. мастер болел, но теперь он уже в строю и продолжает монтаж проводки.
    В ближайшие дни закуплю цемент, и наверно буду договариваться со штукатурами, чтобы начать выравнивать в первую очередь стены, по которым будут идти батареи отопления.
    А пока занимаюсь подбором радиаторов, изучаю модели, цены и т. д.
    Ну и немного фото)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Продолжаем электрику. Первый этаж почти закончен.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день всем!
    В субботу получил в ТК котел и бойлер ГВС.
    Котел конечно тяжеленький, но я на работе попросил в помощники тележку, очень выручила. На ней довезли котел прямо на место установки, справились втроем.
    Бойлер тоже перекатили тележкой.
    Так как крыльца еще нет вовсе, то из пары щитов от опалубки соорудил "мостик", на него манипулятором ставили и котел и бойлер, подкатывали тележку, и завозили в дом.
  8. dupljankin
    dupljankin
    dupljankin
    А что за котёл ? Пелеты или карборобот ?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пеллетный, Валдай 50 МА2
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера заехал в магазин, и купил адаптер, чтобы соединить котел с тройником дымохода. Тройник для стабилизатора тяги примерил под тройником выхода с котла. Смотрится неплохо, главное чтобы работало)
    Высота тройника для стабилизатора тяги получается 90 см от пола до центра тройника, интересно, это нормально? По инструкции, стаб должен быть не ниже 40 см.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сегодня оплатил 10 тонн пеллет. В итоге с доставкой до дома обойдется 7000р. за тонну. И то, это еще сейчас, к зиме будет дороже.
    Взял пока 10, т. к. не знаю каков расход будет, и пока еще не заехали, поэтому в полную силу топить не буду.
    На днях докупил еще дымоход, но в наличии оставались только 50 см длиной, вот что значат не взял все сразу, но тогда и денег было в обрез, а сейчас как раз до конца августа скидка 20% на дымоходы и комплектующие к ним. В итоге метровых 4 штуки, и 8 по полметра. Но похоже еще 3 штуки надо будет докупить, посчитал, что с тем что есть на нужную высоту трубы не выйду.
    Для штукатурных работ купил 5 тонн цемента и камаз песка. Конечно этого наверно будет недостаточно, так что придется еще докупать. Но главное это начать отапливать дом, надеюсь это удастся.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера приехали пеллеты. Завезли пока 7 мешков, еще 3 завезем сегодня, не влезли в машину за одну ходку.
    От размера мешков я если честно офигел, оно и понятно, пеллета легче чем цемент например, поэтому в объеме больше. И кажется мне, что весь этот объем не влезет туда, куда я планировал вместить весь этот объем пеллет в котельной. Наверно придется распределять.
    Мешки пока положил на поддоны и накрыл пленкой, чтобы дождем не мочило. Потом планирую фасовать в мешки киллограмм по 30 и переносить в хранилище.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем добрый день!
    Писать особо нечего, т. к. процесс как бы так сказать подзавял.
    Планирую начинать разводку радиаторов системы отопления, но это мероприятие держит штукатурка. Потому как на неоштукатуренную стену нет смысла вешать радиатор. Вообще все вроде началось еще 7-го августа, но до сих пор штукатурным работам подверглись всего 4 стены на 1-м этаже, и то не закончены. Прораб находил за это время две бригады, обговорена цена за работу, но начав они почему то начинали просить больше, и естественно работа вставала.
    Сейчас я сам нашел других работников, порекомендовал электрик, завтра должны начать, а вернее продолжить на 1-м этаже. Посмотрим, как всё пойдет.
    Для того, чтобы начать отопление я решил сначала оштукатурить те стены, на которые надо вешать радиаторы, а внутренние перегородки уже после, ведь если к холодам дать тепло, то и зимой можно продолжать отделку. А холода ведь не за горами, сегодня ночью уже было +8, а дальше будет еще прохладнее. Возможно придется использовать маслянные обогреватели.
    Электрика проведена на 1-м и 2-м этажах, на третьем пока не делали, т. к. перегородок еще нет)
    Напряжение пока подали только на освещение, чтобы можно было и вечером работать, на днях еще наверно подключим несколько розеток, на тех стенах, которые пока не будут штукатуриться, чтобы работники случайно не залезли под напряжение.
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Дааа, объем штукатурки поболее будем, чем у нас :aga:
    Мне кажется, Вам все равно придется дом чуть чуть подтапливать, что бы стены после штукатурки подсохли
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    По штукатурке да, согласен, объем на два этажа 200 с лишним м2. Но дорогу осилит идущий)
    Вчера начали, а вернее продолжили работы на 1-м этаже другие мастера, посмотрим...
    Подогревать пока придется наверно масляными обогревателями, локально, там где штукатурят.
