Опалубка колонн, альтернативы ламинированной фанере
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kr999, 15.08.16.
  1. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Вообщем заказал 12 вышек с чашечным креплением (cup lock) и 42 стойки телескопа для установки между вышками.
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите пожалуйста. какой допустим уклон 3 метровой колонны сечением 250*400мм. Обнаружил уклоны по установленной опалубке до 0,4 градуса, что на 3 метрах дает 21 мм сдвига и соответственно на столько сокращается рабочее сечение колонны
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @Kr999,
    https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44070/#i1063386
    [paste:font size="6"]
    СНиП 3.03.01-87 п. п. 2.111, 2.112, 2.113, табл. 11, 12
    ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
    - плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкции для:
    колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия, ... 15 мм;
    колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции, ... 10 мм;
    - длины колонн ±20 мм;
    - поперечного сечения +6 мм; -3 мм;
    - местных неровностей стен поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей, ... 5 мм;
    - отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами, ... - 5 мм.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Буду собирать опалубку 4х колонн сечением ~35*35см, высота 2,5м + сверху ригель по ним 40*40
    есть фанера ФК толщиной 21мм, нарезанные равными полосами (по 378мм)..
    итого нижняя сецкия высотой - 1525мм. на неё сверху - секция высотой в пол листа (760мм)
    планирую скреплять универсальными саморезами (что-то в районе 6*100) вдоль углов...
    плюс есть шпильки 12мм (4 стяжки на колонну) и 10мм (много)
    не могу определиться
    1) нужны ли бруски каркаса поверх фанеры для жёсткости (горизонтальные, вертикальные)? или только под шпильки бруски сделать?
    2) если с бруском (между шайбой и фанерой) - достаточно ли будет в одном горизонте - две перпендикулярные шпильки (т.е. по одной на каждую грань)?
    3) как часто эти шпильки вообще тыкать
    сначала вообще хотел без шпилек - просто обжать досками 50*150 (хоть плашмя, хотьна торец)..
    но скреплять их гвоздями - как-то не вызывает доверия (в смысле сохранения неизменной формы).. хотя вроде сечение невелико.
    и внизу всё равно буду делать обрязку фанеры из 150*50 (ребром к фанере)
    как лучше-то?
    и кстати... фанеру не поведёт от дождей, например?
  5. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Подскажите пожалуйста - а можно ли вообще колонны вместе с перекрытием лить? бетон даст усадку, на колонне это будет несколько мм, а опалубка будет держать перекрытие на фиксированной высоте - не будет ли разрыв между колонной и перекрытием?
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @Kr999,
    мнения разделилсись, но большинство за отдельную заливку - как более ошибкоустойчивый вариант.
    но это касается исполнения работ.
    про разрыв
    если у вас не полный ж-б каркас. то перекрытие кладётся на стену - которая не будет усаживаться вместе с колоннами.
    а ещё ведь есть арматура. почему разрыв должен быть между перекрытием и колонной (там даже может оказаться больше арматуры).. а не между колонной и полом? или в середине колонны?
    или просто появятся растягиващие напряжения (или микротрещины), которые закроются после убирания опалубки - за счёт опускания или прогибания перекрытия.
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    У меня так собрали опалубку
    18 фанера, по стороне 400мм 3 бруска вдоль колонны 50*100 на ребро, по стороне 250мм 2 бруска, стянуто 10 шпильками через 2 бруска с фанерными накладками как шайбы opalubka kolonn.jpg
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Надёжно.
    тоже думал стяжки пускать снаружи. но досок столько нет, а докупать - не хочется
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Получилась такая история:
    когда приезжал миксер на фундамент, его водитель-оператор посоветовал лить колонны и перекрытие вместе, типа все так делают,
    я идею схватил, прораб был за. Поставили опалубку колонн, опалубку перекрытия, связали нижнюю сетку перекрытия и часть верхней. И один из рабочих поинтересовался, а нормально ли лить вместе - я вопрос проектировщику, он говорит правильно по отдельности, так и решаем делать. Ладно отгибаем арматуру перекрытия от колонн, льем колонны насосом с гасителем, пока переносим от колонны к колонне бетон капает на арматуру перекрытия, да и в зонах колонн поразлилось на опалубку перекрытия прилично.
    Вообщем после заливки поливаем палубу (фанеру перекрытия) и арматуру из шланга, отмыли арматуру, смыли бетон, но и верхний слой колонн подмылся - вместо серого жирного бетона структура песка и чистые камушки. Были мысли подсыпать цемента, но не стал. Сейчас думаю дать колоннам 2 суток постоять и подсбить перфоратором 1 см с верха колонн - получившийся после промывки водой тощий бетон. А потом уже укладывать гребенки поперечного армирования и т. д.
    Вопрос: правильно ли решил, хватит ли 1 см снять, то что будет заливаться 1 см колонны и перекрытие это лучше или хуже чем стандарт (шов по низу перекрытия)
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Думаю, если снять опалубку с колонн - то там и видно будет, сколько отдалбливать - 1 или 5см. а где будет шов - в наших скромных раелиях - не так важно. и посреди колонны швы делают. главное - чтобы шов очень горизонтальный, а не абы как.
  11. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Спасибо, но снять опалубку колонн получится вместе с опалубкой перекрытия, т. е. после заливки перекрытия
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Определился с формой обвязки колонн сечением ~357*357 .. правда. совершенно "на глазок"
    стяжки будут
    на высоте 0-10см -50*150 на ребро
    35см - две шпилки М12
    68см - две шпильки М10
    95см - одна шпилька М10
    125см - одна шпилька М10
    152см - доски, стык с верхней частью опалубки колонны
    попутно - попалась статья про давление бетонов в колоннах (вполне типичных размеров) - правда, без картинок/графиков - а они были-бы не лишними
    http://stroyfirm.ru/articles/vibrobeton65.html
    и вот ещё - калькулятор, по бетонированию колонн. в частности можно отследить влияние скорости бетонирования и подвижности бетона (правда, не очень ясно, что есть F1 F2 F3 F4) на давление
    http://www.modostr.by/calculator
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Сняли опалубку колонн, отошла фанера без проблем, только ее защемило между перекрытием и плитой фундамента.
    одна колонна в зоне 2 света имеет только балку для связи с соседней колонной 270*300мм. И в месте соединение этой одинокой колонны с балкой получилось такое
    подскажите пожалуйста - насколько критично, понятно защитный слой арматуры уменьшился, но может еще что. И что делать - залить цементно-песчаным раствором?
  14. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Хорошо, проектировщик не бросает меня, подсказал что нужен ремонтный состав с высокой агдезией,
    почитал http://stroitel-list.ru/beton/smesi-dlya-remonta-betona.html
    и вот думаю а какая у меня стадия разрушения и какой состав выбрать?
  15. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Рабочий пенил и держал балон наоборот, пена в виде жижи вероятно затекла под колонну, получилось что колона висит, как минимум 50 мм на весу из 250 мм, в еще нескольких местах есть провисы по 20-30 мм
    Подскажите пожалуйста, что делать?
