МЗФ для одноэтажного сруба 12,75х18,4м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreySulimov, 15.08.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я тоже собираю. Например я помню что такое завалинка, и зачем я мелкий, её делал. Вот например сруб 6Х10 1960 г. п. Глубина заложения 35см кирпич, высота цокол 35 см. Подушки нет, отмостка и фундамент не утеплен, подпол, пол не утеплен доска 50мм. С домом. Ничего не произошло на обычных грунтах. Но как следствие отсутствия утепления в морозы холодные полы. Вывод. Все только по расчёту нагрузки и теплопроводности. Кормить свои фобии это очень дорого. IMG_20160727_113929.jpg
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Там стрелка. Фундамент лента шириной 300мм на подушке 700х200мм. Засыпка песком.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    значит вот эта цифра с потолка?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    каким образом? защищаться от самосвала, одеваясь в толстый ватник? он не поможет
    тогда и дренаж делайте. подушка эта будет воду собирать.
    СМП снимаются утеплением, а не подушкой 30-40см.
  5. buka23
    buka23
    buka23
    Задам встречный вопрос: А каким образом будет компенсироваться сила пучения при установке фундамента на родной грунт с малой глубиной заложения?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чуть выше дополнил. Вы из Одессы?
  7. buka23
    buka23
    buka23
    с чего бы?
    Понятно что для мзлф необходимо усстройство утепленной отмостки и цоколя, но это не отменяет замены оснавания под фундаметном. Или же я ошибаюсь поправьте.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы ошибаетесь. Я Вас поправляю.
    нормальные смп 20-30т/кв.м.
    Поднимет вместе с подушками
    смп надо исключать, а не компенсировать
  9. buka23
    buka23
    buka23
    Спасибо. Соглашусь. Но все-таки на родной грунт ставить..?
    Если сделать хорошую отмостку и водоотвод, то никакой воды подушка собирать не будет, и при замерзании, в ней все равно будет меньше смп чем в родном глинистом грунте. Зачем тогда ТС делает обратную отсыпку пазух фундамета? строил бы как заваленку.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    отмостку сделают в самом конце стройки (хорошо ли сделают?). после отделки фасада. иначе отмостку разобьют.
    за это время там вода как в бассейне уже соберется. а коэффициент фильтрации у глинистых грунтов не высок
    таки - да.
    для подушек есть свои показания.
    выровнять дно, если оно кривое либо перекопано, заменить слабый материковый грунт, заменить пучинистый грунт на глубину промерзания, если такое решение принято за основу (причем глубину промерзания для материала подушки, а не материка), увеличить ширину опирания на материк, подняться над планировкой и тд
    Поймите, что если Вы плохо уплотните подушку, точнее сказать, Вам ее плохо уплотнят те, кому результат особо не нужен, то получите больше проблем, чем надеялись получить пользы. И дренаж делать придется. Нет подушки - нет и этих проблем.
  11. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Странно, Владимир Степанович Сажин наоборот говорит, что подушка нужна
  12. buka23
    buka23
    buka23
    Спасибо. изучу этот вопрос дополнительно. нужно все проверить. А то здесь, знаетели на форуме заинтересованных очень хватает)
  13. buka23
    buka23
    buka23
    а вот это называется нарушение технологии. И отмостку нужно делать обязательно до начала зимы. В общем мутно как-то.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну потом новую сделаете значит после окончания работ
  15. buka23
    buka23
    buka23
    @Rolandspb, ага и фундамент заодно:hello:
